maxxxim Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Доброго времени суток! На покраску встал ситроен с4 с вином 818bdbdfcaf04c4. Что у него за двигатель?! Явно вижу что бензин,но экзист тупо пишет что дизель! Какая марка двигателя стоит на данном аппарате,сколько лошадей,какая маркировка,какое масло лить в двигатель и какой бензин он кушает.(хозяин уехал,а его перегонять надо.) и т.д..7 Помогите разобраться, кто может пробить по вин все эти данные. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) service.citroen.com,там вроде все есть. А в номере разве не 17 символов, у Вас 15 Изменено 23 сентября, 2013 пользователем JackDaniels Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) maxxxim Вин неправильный, откуда вы его взяли? Изменено 23 сентября, 2013 пользователем dol Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 maxxxim Вин неправильный, откуда вы его взяли? Действительно, откуда я его взял?!))) Вот правильный vf7lc5fwf9y564524 . Если я не знаю какое масло залито, есть разница какое заливать-TOTAL QUARTZ 9000 или TOTAL QUARTZ INEO ECS ? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Двигатель ЕР6, бензин 95, масло 5/30 или 0/30 Тотал. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 судя по мануалу.... B71 2290 5 W 30 Синтетическое, выполняющее нормы токсичности TOTAL ACTIVA INEO ECS TOTAL QUARTZ INEO ECS так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 судя по мануалу.... B71 2290 5 W 30 Синтетическое, выполняющее нормы токсичности TOTAL ACTIVA INEO ECS TOTAL QUARTZ INEO Eа А я уже заказал TOTAL QUARTZ 9000 . Не пойдет? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Лучше не надо. Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Лучше не надо. Хреново,заказ то уже оплачен. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 залил как-то ОД по ошибке такое. при запуске на холодную - обороты скакали и как будто подтраивал двигатель. Плюнул, залил через 100 км как положено INEO ECS, проблемы исчезли Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 А я уже заказал TOTAL QUARTZ 9000 . Не пойдет? работать то будет... ну да на холодную будет несколько нестабильно... в целом не сильно и криминально... если не будет снова суровых морозов... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 залил как-то ОД по ошибке такое. при запуске на холодную - обороты скакали и как будто подтраивал двигатель. Плюнул, залил через 100 км как положено INEO ECS, проблемы исчезли Спасибо. Буду перезаказывать. Машинку буду под себя востанавливать (для жены) так что надо залить то что нужно,а по поводу морозов, у нас они суровы (я из Мурманска). Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Спасибо. Буду перезаказывать. Машинку буду под себя востанавливать (для жены) так что надо залить то что нужно,а по поводу морозов, у нас они суровы (я из Мурманска). блин не посмотрел что из мурманска, тогда однозначно перезаказывать... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 залил как-то ОД по ошибке такое. при запуске на холодную - обороты скакали и как будто подтраивал двигатель. Плюнул, залил через 100 км как положено INEO ECS, проблемы исчезли Тут, скорее, какое-то совпадение.) Какая связь может быть с маслом!? Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 не знаю совпадения или нет, но точно также авто себя вел на масле с завода, пока не заменил на 5 тысячах пробега самостоятельно на INEO ECS (до этого думал - что так и положено для этого двигателя, когда первые 5 секунд работы утром на холодную обороты скачут с 1100 до 1500 и обратно (причем при запуске уже было до 20 градусов тепла на улице), оказывается нет...) я конечно читал теорию, что до момента прогрева лямб первые минуты двигатель работает по некоторым усредненным параметрам последних n-ых запусков (особенно заметно, когда к примеру по утрам средняя температура воздуха +20, а тут раз - и +10 и в первые секунды обороты чуть больше скачут, чем обычно, правда видно только на стороннем бк в силу отсутствия в родном цифровых параметров)... Ссылка на комментарий
