YAmac Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Всем привет! Полтора месяца назад купил себе c4, в базе, на ручке. Отьездил 1700 км и вроде все нормально, но недавно стала выскакивать ошибка electric circuit faulty. Обычно, спустя мин 2-3 после запуска двигателя, потом мин 2-3 опять-же, повисит, и исчезает. Рыл форум - так внятного ответа не нашел, что это могло бы быть. Все работает в штатном режиме, никакой свтомузыки в салоне и т.д. У кого такое было, на что я могу попасть в дальнейшем и что мне сейчас делать с машиной? (по борт компьюетру через 700 км - ТО, хозяин перед продажей обсуживался у официалов, пробег 119000) Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Тут "общее" название электрической неисправности. Найди кого-нибудь с Лексией, конкретно почитайте ошибки. На худой конец, с поклоном к ОД.) Паниковать ранее не стоит! Ссылка на комментарий
YAmac Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 ну т.е. это может быть и мелкой неисправностью? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 ну т.е. это может быть и мелкой неисправностью? Может. К примеру, банальный дисконнект в каком-нибудь разъёме. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 На заведенном авто зарядку проверь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
YAmac Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 На заведенном авто зарядку проверь. я в авто-вопросах полный нуб) первое авто) можно конкретнее? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Если я в авто-вопросах полный нуб) первое авто) можно конкретнее? тогда Тут "общее" название электрической неисправности. Найди кого-нибудь с Лексией, конкретно почитайте ошибки. На худой конец, с поклоном к ОД.) Паниковать ранее не стоит! Ссылка на комментарий
YAmac Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 сегодня не завелась - перед этим мерцали дисплеи. не крутила стартер. подьехал друг, с клешней завели. ну думал что просто кранты аккумулятору, далее как поехал - через 2 мин загорелись чуть-ли не все лампочки, и дисплей мигали. глючил Усилитель руля - то жесткий, то наоборот очень ватный, абс и одушки отключились - видимо это уже генератор? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 По признакам похоже на генератор, но повторю - необходима диагностика. Ссылка на комментарий
YAmac Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 кстати, лампочки подушек, абс и др тоже то загорались, то тухли. и усилитель на ходу то работал, то не работал Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Если нет напруги в сети - усилитель (у него насос с электроприводом) работать не будет. Ты, когда три дня не поешь, много наработаешь? Ссылка на комментарий
YAmac Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Если нет напруги в сети - усилитель (у него насос с электроприводом) работать не будет. Ты, когда три дня не поешь, много наработаешь? ну я понял. ну дело тут, видимо, не только в мертвой батарее? Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) кстати, лампочки подушек, абс и др тоже то загорались, то тухли. и усилитель на ходу то работал, то не работал Напишите пожалуйста как решили проблему! Сейчас сталкнулся с той же проблемой спасло только вынимание предохранителе ибо по другому было не запустить машину. После чего приехал на сервис считали ошибки оказалось что все прекрасно, ни чего и не было по версии компьютера... соответственно на сервисе ни чего не могут сказать, говорят приезжайте с ошибкой! А как я приеду с ней, если с ней машине не едет! на эвакуаторе? Кстати там же сразу посмотрели заряд от генератора идет все нормально. Перед этим выгорели по очереди лампочки ближнего света в одну неделю, хотя менял их пару месяцев назад... и сгорел датчик абсолютного давления входного клапана. из описанных выше проблем наблюдалось мерцание экранов и слышны слабые щелчки под торпедой как от предохранителей только посредине где то под магнитолой ... Тоже грешу на генератор но есть еще подозрение, что возможно окисление контактов! Изменено 16 марта, 2014 пользователем Mishgen Ссылка на комментарий
YAmac Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Напишите пожалуйста как решили проблему! Сейчас сталкнулся с той же проблемой спасло только вынимание предохранителе ибо по другому было не запустить машину. После чего приехал на сервис считали ошибки оказалось что все прекрасно, ни чего и не было по версии компьютера... соответственно на сервисе ни чего не могут сказать, говорят приезжайте с ошибкой! А как я приеду с ней, если с ней машине не едет! на эвакуаторе? Кстати там же сразу посмотрели заряд от генератора идет все нормально. Перед этим выгорели по очереди лампочки ближнего света в одну неделю, хотя менял их пару месяцев назад... и сгорел датчик абсолютного давления входного клапана. из описанных выше проблем наблюдалось мерцание экранов и слышны слабые щелчки под торпедой как от предохранителей только посредине где то под магнитолой ... Тоже грешу на генератор но есть еще подозрение, что возможно окисление контактов! у меня навернулось реле зарядки. замена с работой - 3 тр. новый генератор не потребовался. тьфу-тьфу, вроде все работает!))) Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 у меня навернулось реле зарядки. замена с работой - 3 тр. новый генератор не потребовался. тьфу-тьфу, вроде все работает!))) у меня тоже навернулось реле зарядки но гену не стал чинить взял новый-6900+4500 работы и 1600 эвакуатор!!! Итого 13 тыров. Ссылка на комментарий
YAmac Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 у меня тоже навернулось реле зарядки но гену не стал чинить взял новый-6900+4500 работы и 1600 эвакуатор!!! Итого 13 тыров. я мутил круче - ставил аккумулятор на зарядку на ночь и по сервисам ездил на одном заряде XD и эвакуатор не понадобился, и аккум целый)) у меня тоже навернулось реле зарядки но гену не стал чинить взял новый-6900+4500 работы и 1600 эвакуатор!!! Итого 13 тыров. 4500 за работу????!!! вы у оффициалов делали? Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) я мутил круче - ставил аккумулятор на зарядку на ночь и по сервисам ездил на одном заряде XD и эвакуатор не понадобился, и аккум целый)) 4500 за работу????!!! вы у оффициалов делали? полу-оффициалы туда вошла полная диагностика, поиск неисправности, перепрограммирование блока BSI, зарядка аккумулятора т.к. я на севшем приехал (потому что пока ждал эвакуатор слушал радио и включил жопогрей) ну и снятие и установка генератора... спорить не стал т.к. не было настроения отдал деньги и поехал... А по поводу заряда ака он был, просто шла дикая перенапруга с генератора потому и вылетали лампы у меня! Изменено 22 марта, 2014 пользователем Mishgen Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 полу-оффициалы ....., перепрограммирование блока BSIБуагагаХорошо что блекджек и шлюх в счет не включили )) Бес 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Буагага Хорошо что блекджек и шлюх в счет не включили )) Не все же такие умные как ты! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Не обижайтесь, реплика вас не касается. Я по этой проблеме тоже решения сходу не знал, просто означенная работа мало того что не нужна была в вашем случае, так еще неофициалы ее сделать в принципе не могут )) Есть конечно вариант что они так зашифровали прописывание лексией в мозги нового оборудования, только вот не уверен что в данном случае оно требуется. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Mishgen Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Не обижайтесь, реплика вас не касается. Я по этой проблеме тоже решения сходу не знал, просто означенная работа мало того что не нужна была в вашем случае, так еще неофициалы ее сделать в принципе не могут )) Есть конечно вариант что они так зашифровали прописывание лексией в мозги нового оборудования, только вот не уверен что в данном случае оно требуется. Да я не то что бы обижаюсь, но про проблему я стучал за три дня до поломки т.к. возникли проблемы с электрикой и ни кто не ответил. А на счет BSI если Вам, что то скажет, то я получил ответ что там были выкинуты все зеленые флажки поскольку я не очень понимаю, поэтому проверять не стал, да и еще ребятам привез машину на эвакуаторе, поздно вечером, сдал ключи и поехал домой, они возились с ней целый день и только к вечеру смогли дать ответ, при этом я несколько раз звонил и узнавал по ходу ремонта... Как я понимаю они могли только поменять ген. и помахать рукой, но они и нашли последствия выхода из строя гены и соответственно ее устранили. Так что я не думаю, что это было легко и этих денег не стоило! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 там были выкинуты все зеленые флажки Ну это вообще что-то потустороннее. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
