Denchik777 Опубликовано 22 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Перестал работать моторчик обдува ветрового стекла . Компьютер показывает что работает на максимуме а обдува нету. Работает доп.моторчик левый около водителя внизу. Подскажите куда лезть если кто сталкивался с такой проблемой.То ли сработала какая электроника и отключила толи моторчки накрылся.Предохранители все проверил. Ссылка на комментарий
aleksin.a.v Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Регулятор оборотов (ёрш) на моторе может глючить или пропадает контакт от пульта климы. От пульта климы на регулятор идёт два провода, по одному идёт управляющее напряжение на регулятор, по второму возвращается напряжение ответа от регулятора на пульт. Если ответа нет, то пульт управляющее напряжение подавать не будет и вентилятор работать тоже не будет, а только раз в 30 сек. будет проводить опрос регулятора пока его не получит. Попробуйте для начала пошевелить провода на плате климы. Доступ к мотору простой, находится над педалью сцепления левее. У меня зимой в морозы такая хрень иногда была, заводишь, а обдува нет, минут через 15 сам по себе включается. Смазал втулки мотора, пока не повторялось. Ссылка на комментарий
