razzzor Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Друзья мои, подскажите пожалуйста, стал замечать стук при вывернутом руле влево при движении по неровностям. При осмотре было обнаружено что необходима замена тяг рулевого управления а так же был замечен сильный люфт в месте указанном на рисунке. Что там внутри? Шрус? Подшипник? Возможно ли поменять? Заранее благодарен DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 Возможно ! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 замечен сильный люфт в месте указанном на рисунке. Что там внутри? Шрус? Подшипник? Возможно ли поменять? Не очень ясно, где люфт - в "гранате" или в месте крепления подшипника в опоре.Если речь идет о "гранате" - внутри трипод, при наличии выработки в корпусе только замена привода. Но небольшой люфт допустим. Показание к замене - вибрация на скорости около 60-70. Если люфт в месте крепления вала - меняется опорный подшипник (поз.5). Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Если люфт в месте крепления вала - меняется опорный подшипник (поз.5). Верно , если только он не провернулся на приводе. Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Не очень ясно, где люфт - в "гранате" или в месте крепления подшипника в опоре. Если речь идет о "гранате" - внутри трипод, при наличии выработки в корпусе только замена привода. Но небольшой люфт допустим. Показание к замене - вибрация на скорости около 60-70. Если люфт в месте крепления вала - меняется опорный подшипник (поз.5). стук именно в гранате... при колесах "прямо" он стоит жестко и никаких люфтов нету, как только выворачиваем руль влево, появляется горизонтальный и вертикальный люфт приблизительно +-1мм DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Если стука при движении по кругу нет , то это норма . Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 А если есть? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Если есть - скорее всего стучит внешний (у колеса) ШРУС. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 граната кончилась. Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 у меня подшипник криво ставили. Он не сразу сел - при кручении руля был стук и шумы. Подтянули (вернее до дури затянули) - стуки прошли. А так да - ходуном граната ходила Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
