Подскажите, что за двигатель?
Пират816
Здравствуйте, уважаемые соклубники. Машину купил недавно, очень доволен. Воник вопрос: что за двигатель у меня? По ПТС PSA RFN 10LH16, два литра, бензин, 136 лошадей. Ни в одной книжке описания не нашел, какие хоть свечи на него? Автомобиль С5, 2002 года, французской сборки.
  В 20.09.2013 в 09:48, Popesych сказал:
EW10J4
А свечи лучше покупать у оффов по его каталогам.
Добрый день. А не подскажете если знаете в данном двигателе нормальная компрессия в цилиндрах сколько?
  В 20.09.2013 в 11:24, Popesych сказал:
Прибор был поверен? Многовато что-то
Я не знаю....(((((((( мне до этого сервиса в другом говорили что у меня в 3-по 12 а в одном 8......
я ваще перестаю понимать что либо((((((((((
Значит нужно поехать еще в другой, постановка диагноза дело такое. 12 хороший показатель. Но вот неравномерность... Может обусловлна кривыми руками или желанием развести или все-же действительно нет компрессии
Много быть не может точно, 15-значение нереальное для бензинового мотора
Это просто мягко говоря неправда
  В 20.09.2013 в 11:31, mikhalich сказал:
я просто пытаюсь понять причину повышенного расхода масла у меня на 500-600 км. есть по 0,5л........
  В 20.09.2013 в 11:36, mikhalich сказал:
Пробег какой? Нужно еще раз померить, потом думать. Возможно в одном цилиндре или кольца залегли или...много чего
156000, мне еще говорили что это могут быть маслосемные колпачки....
только не могу никого толкового найти чтоб сделали а не на деньги разводили (((((
Изменено пользователем Януська
  В 20.09.2013 в 11:46, mikhalich сказал:
Какие еще версии? Эта версия самая безобидная... ))))))
Решается прочитской патрубков вентиляции картера, а разобрать двигатель много ума не надо
да согласна.....теперь осталось мастера найти....
15 может быть если масло в цилиндрах.... так и проверяют кто виновен в потери компрессии кольца или клапана: добавляют масло в горшки и если поднялась компрессия то виноваты кольца, если нет, то клапана.
В общем да проверьте вентиляцию картера (я это делаю просто дуя в шланг, который присоединяется к черной крышке над дроссельной заслонкой - если двигатель "надувается" (как шарик надувать... вы в него а он обратно) то с системой во всяком случае не все страшно, а если как в пробку не дуется тогда надо разбираться и чем раньше тем лучше), потом проверьте маслосъемные колпачки (для этого достаточно снять впускной коллектор - увидите штоки клапанов, если они в масле (блестит) то однозначно колпачки на замену, потом тоже с выпускным коллектором). Ну если и после этого жрет масло - тогда только замена колец (хотя говорят есть жидкости для отлегания колец)
Баляць мае крылы
  В 20.09.2013 в 12:15, Popesych сказал:
ок, сегодня мужа озадачу.....пусть надувает....
  В 20.09.2013 в 12:18, 'Януська' сказал:
Вы только не усердстувйте, а то можно блок цилиндров так раздуть (он алюминиевый, хлипкий) что будет уже не 2 литра, а 3 и более. Начнет еще и бензин жрать, вместе с маслом...
VF7DCRFNC76228441
  В 20.09.2013 в 11:52, Януська сказал:
Спасибо. буду искать в Питере....
Попробуйте обратиться к Max.le.car
Есть хорошая поговорка "Не мешайте машине ехать".
15 - это вполне нормальная и допустимая компрессия на высокофорсированных бензиновых двигателях. У меня на опелевском двухлитровом 150-ти сильном движке, компрессия 15 - норма. Повышеная компрессия может быть следствием большого количества нагара на днище поршня и камере сгорания. Я никому не советую, но я использовал средство для раскококсовки "Лавр" (кажется), Компрессия чуть снизилась, но выровнялась по цилиндрам, разница не должна превышать 1 кг. см2. И еще, с такой компрессией, бензин не ниже 95.
