Ангелина Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Всем доброго времени суток! Приобрела себе сию красавицу недавно. Однако сильно обманулась((Теперь не знаю что делать..не работает спидометр (всегда 0) ну и соответственно электроусилитель руля. Бывшие хозяева заверили что необходимо сменить датчик скорости, но прочитав мануал поняла, что у меня в машине его нет. Также машина совершенно молчит, бортовой компьютер совершенно ничего не пишет (ошибок, пишет f_ _ _). Знаю, что в машине не исправно абс, но на приборной панели значок не горит. Лексия ничего внятного не показала. Мозги целы. Подскажите может кто знает, сталкивался? Да и такой вопрос при повороте ключа в первое положение, но не заводя, какие должны индикаторы загораться? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 начнем с того, что датчик скорости у Вас есть, только инфу про него вы не найдете в руководстве пользователся, это только в мануале по ремонту при его отказе ЭУР действительно может и не работать, так как его режим работы напрямую зависит от полученных данных о скорости в первом положении вроде горят сначала все индикаторы, далее отключаются те которые не требуют запуска двигателя для определения работоспособности (в С4 так...) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Датчики АБС и есть датчики скорости, т.е. всё сходится, разбирайтесь с АБС. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 .не работает спидометр (всегда 0) , в машине не исправно абс, но на приборной панели значок не горит. Лексия ничего внятного не показала. Мозги целы. Подскажите может кто знает, сталкивался? иногда спидометр считывает с датчиков АБС , иногда с привода спидометра ( установлен в КПП) , если считывает с АБС то датчика спидометра нет, но есть заглушка в месте его установки , и фишка может болтаться рядом , если вставить привод и надеть фишку , то спидометр будет работать независимо от исправности системы АБС. Ссылка на комментарий
Ангелина Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 фишка может болтаться рядом , если вставить привод и надеть фишку , то спидометр будет работать независимо от исправности системы АБС Что за фишка?и глубоко ли лезть к приводу спидометра? начнем с того, что датчик скорости у Вас есть, только инфу про него вы не найдете в руководстве пользователся, это только в мануале по ремонту именно эту информацию я нашла в мануале. Конечно глупо это просить, но какие именно должны гореть индикаторы? Просто у меня при повороте ключа горит всего три - масло, ручник, и не пристегнут ремень. При диагностики лексией были проверены все индикаторы, они горят, т. е. лампы целы. Однако смотрела у знакомого( у него ситроен с4) у него горят много индикаторов, в том числе и чекэнжен, который потом гаснет. Я волнуюсь потому что бортовой компьютер ничего не пишет совершенно. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Что за фишка?и глубоко ли лезть к приводу спидометра? именно эту информацию я нашла в мануале. Конечно глупо это просить, но какие именно должны гореть индикаторы? Просто у меня при повороте ключа горит всего три - масло, ручник, и не пристегнут ремень. При диагностики лексией были проверены все индикаторы, они горят, т. е. лампы целы. Однако смотрела у знакомого( у него ситроен с4) у него горят много индикаторов, в том числе и чекэнжен, который потом гаснет. Я волнуюсь потому что бортовой компьютер ничего не пишет совершенно. данная фишка будет в районе места установки датчика скорости на корпусе коробки передач... странно... чек энджайн должен гореть пока двигатель не запущен, так же значок абс, подушки Изменено 18 сентября, 2013 пользователем Demasso так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Ангелина Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 странно... чек энджайн должен гореть пока двигатель не запущен, так же значок абс, подушки вот и я о том же..А можно как то в бортовом компьютере прочитать какие ошибки есть? может есть кнопка самодиагностики? Ссылка на комментарий
Uncle_Fox Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Добрый день Ангелина!. Очень странно совпало - я тоже из Обнинска и тоже купил C3 )))) и тоже с такой же проблемой. Вот теперь думаю где у нас лучше всего будет машину на диагностику загнать Изменено 9 июня, 2015 пользователем Uncle_Fox Ссылка на комментарий
sergei01 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Вряд-ли кто-то ответит. Но как решился вопрос? Та же проблема. Не работает спидометр. Лекция не видит блок АБС. Блок ставили другой. То же самое Ссылка на комментарий
