Замена приборки
Borik1986
Что касается ошибки связи с магнитолой. Могу предположить, что при включении какого-нибудь компьютера меняются настройки в BSI (раздел "Конфигурация автомобиля", подраздел ХЗ:)). Я после установки навигации пол года ездил с ошибками связи с магнитолой и индикатором, хотя вроде бы их выключил. Оказалось не везде. Вот только на выходных поправил конфиг и ошибки ушли.
Подскажи пожалуйста поподробнее, что конкретно надо отключать и в каких разделах.
Я пробовал у себя, но видно тоже не везде отключил и ошибка не уходит.
Тут многи из-за этой ошибки (связи с экраном индикатора) - возят в торпеде старый экранчик.
Если можно - по пунктам, ну чтоб без сумбура.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Чтобы правильно отключить центральный дисплей магнитолы надо:
1. Блок BSI -> Установленные компьютеры -> Индикатор -> Отсутствует (это, наверное, делали все)
2. Блок BSI -> Конфигурация автомобиля -> (точно не помню, скрина нет, но или Удобство при вождении, то ли Инфо водителя) -> Наличие индикатора -> Нет
После этого удаляем ошибку и все. На выходных буду еще ковыряться в мозгах - посмотрю совсем точно.
Второе пробовал точно, а вот как раз первое и не помню :о)
Надо выбрать время и попробовать, спасибо за подсказку.
Купил себе "Лексию" и наконец закончил конфигурирование приборки, установленную ранее http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52616&page=5&do=findComment&comment=998700 Не работал сначала TRIP компьютер и не полностью работали настройки машины через нее (приборку) . Чтобы заработал дисплей на приборке надо сделать так http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52616&page=6&do=findComment&comment=1000301, чтобы заработал Trip надо сделать это post-44163-0-08922400-1400754759_thumb.jpg, а здесь надо так post-44163-0-20192800-1400754781_thumb.jpg, а не наоборот, а то расход показывает черт те что. Чтобы решить эту http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52616&page=6&do=findComment&comment=1002344 проблему сделать так post-44163-0-49373700-1400754793_thumb.jpg, чтобы заработали звуки как в DS4 и Ексклюзиве надо поменять подрулевой блок (где свет и дворники переключаются) и сделать так post-44163-0-07570300-1400754771_thumb.jpg Все вроде...
Изменено пользователем Sershv
По поводу трип-компа... у тебя какая комплектация?
Dynamique. Вечером выложу видео, если надо.
Вот обещанное видео:
http://youtu.be/RuRdD-gWK0Y
Вот вопрос - такая приборка . Как у нее реализовано вывод данных вниз. Никто не знает? А то на моей можно только вверх вывести данные лимиттера и круиза.
спасибо за видео) вчера попускал слюни, а сегодня сам поставил. Получилось примерно также, за исключением сообщений от родной нави:
http://youtu.be/aL0eyg924K8
http://youtu.be/kED4E_lUM-w
http://youtu.be/F3x16wt0X3A
Изменено пользователем mixaz
А русский язык в приборке был изначально? Или какие то волшебные пассы делал?
русский был изначально. есть у меня подозрение, что русский там из нави, т.к. приборка 11 года, т.е. достаточно старая. когда меняешь язык на приборке, нави тоже сразу просит сменить язык
Судя по прочтению темы по штатной нави - нави шьется отдельно от приборки. Приборка отдельно шьется. Но именно из нее и переключается язык и там и там. Тебе повезло с приборкой. А то я думал. что ты смог и приборку прошить
то, что нави шьется отдельно это я знаю) но связь у них достаточно плотная. в общем, хз может и самого начала так было:)
  • 4 недели спустя...
подскажите от дизельного  ds4 приборка подойдет на седан и как узнать с цветным дисплеем или нет http://aredi.ru/catalog/4134/4324554361/schetchik_citroen_ds4_chasy
тип двигателя не имеет значения - приборка сама адаптируется.
по той фотке, что на сайте непонятно. В центре большого колодца должно быть прямоугольное углубление, как здесь:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/844/y0i5.jpg  (виден нижний край)
или здесь:
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/42/97/70/31/4297703174 (нижний и левый края)
Блин, что-то я сник... купил приборку, поставил, воткнул коричневый штекер - а он мне центральный дисплей не кажет и ошибками пищит. Тут же полез на родной форум, почитал про распиновку. Но остальное меня расстроило. Если нет нави - будут проблемас с центральным дисплеем? Или только будет отсутствовать соответствующая информация? Чувствую, без диагбокса не обойтись...
Не обойтись, однозначно.
 Я имею оный, но там не всё так  просто оказывается.
И уж если купил и поставил(приборку), надо пробовать и итить до конца. )))))
кто за сколько взял приборку с цветным дисплеем?я нашел за 12 рублей!как то дороговато.и кто где брал?я нашел только на алегро!
народ, а есть у кого в питере диагбокс? отзовитесь!
господа, экран будет работать и без диагбокса. У меня так и было - день катался, пока ее прописал.
Главное - это правильная распиновка разъема.
Что будет, если подключить ее без нави я не знаю
у меня вообще история была такая:
я снял приборку родную, вывел коричневый разъем и примотал его возле основного изолентой.
Потом поехал к ОД, они там только вытащили одну, поставили вторую. Все заработало на ура. После я сказал, что никаких больше манипуляций не надо и уехал. Заработали абсолютно все экраны.
На следующий день я подключил диагбокс прописал в BSI присутствие "Матричного дисплея" и поменял еще один параметр (забыл какой), который отвечает за то, чтобы колесико на руле не регулировало яркость, а пролистывало экраны (до этого колесико делало и то, и другое).
Все.
а вот у меня облом вышел. экранчик в центре не цветной а рыжий. но матричный. распиновку поменял. все заработало. а когда удлинил провод стал показывать неправильный уровень масла и прочерки вместо скорости и все.
в смысле - "день катался пока ее прописал" зачем прописывать если все работает?
"вывел коричневый разъем" - удлинил? или протнул как то?
ух ты, а можешь фотку сбросить?
Не могу что-то делать наполовину :)
удлиннил. после установки нави у меня остался разъем БК, который посередине торпедо. Вот его-то я и удлинил.
