Замена приборки
Borik1986
Ну а фотку как выглядит?? Он чем от с4-шного отличается? В компе что-то надо активировать/менять?
фотку см.48 пост именно эта мне и пришла.
Установилась без проблем, всего один разъем, больше проблем было с демонтажем ранее установленной. Все работает за исключением показаний бк так как ранее его не было, возможно потребуется инициализация данной функции,имеется ввиду правое окошко прогнозируемого пробега.
Изменено пользователем makardi
на этой только скорость, на той что яжду полностью меню и борт комп
поменял приборку, только приехала без цветного центрального дисплея, обычный как у ексклюзива, но я не розстроился, так как покупал его как без цветного, позже после покупки продавец написал что будет цветной, но оказалось нет. а так все ок, кроме пробега, стал больше на 20000 км, прописало пробег тот что больше, а больше оказался у новой приборки.
остаток показывает, скорость в км, все как надо. думаю может надо в мозгах переключить что-то чтобы дисплей изменился, хотя очень сомневаюсь. но продавец уверяет что с авто с нави.
ребята, помогите найти где хранятся полифонические звуки включение поворотов у Ексклюзива? Я поменял приборку от ДС4, через диаг бокс активировал меню "выбор звуков", на екране борт/компа появилось, 4 варианта, все как надо, но при выборе одной из них и нажатия "ОК" ничего не меняэтся. захожу опять в меню. а там стоит "класик", тоесть стандартная, не запоминает выбор. где искать, в чем проблема? мож сам подрулевой надо менять? мож они там зашыты? или надо белый екран от Ексклюзива? но у меня тоже екран "С", только жолтый. помогите разобратся
Изменено пользователем Borik1986
в подрулевом
а какой номер подрулевого переключателя должен быть чтоби подошло?
Установил от эксклюзива,номер не записал, в положении авто включается ближний и габариты. Все звуки идут именно в блоке переключателей- не закрытых дверей, поворотники и др. Установол как есть диагбоксом еще ничего не изменял.
тоесть просто габариты не включить, сразу и ближний включается? а ДХО работает? а как дворники работают?
Все работает в штатном режиме, как работает в положении авто я описал.
