Замена приборки
Borik1986
Вообще существуют некие КАН эмуляторы, возможно с их помощью, как вариант если получится, раскодировать слитый дамп с EEPROM о чем я писал выше.
Изменено пользователем zelveger
Я на DRIVE2, OPR12810
Информация о приборке в комплектации Dinamique:
1. Блок со шкалами не имеет светофильтров - каков цвет светодиодов, такой и цвет шкал и всех цифр и пиктограмм.
2. В этом блоке места под кнопки смены цвета и стрелку спидометра нет.
3. Плата подобна приборке со сменой цветов, но не полностью распаяна, точно нет второго набора источников питания для светодиодов, может и ещё чего.
  • 2 месяца спустя...
Пожалуй продолжу свои изыскания - подключил приборку к машине,  соответственно прописался мой пробег который на сегодняшний день равен 112000. Ссылка на HEX. По мимо основного пробега прописался и мой суточный, позже выложу  дамп с тем же пробегом но обнуленным суточным.
Да там и путать то особо нечего, вот обнуленный суточный пробег, разницу в объеме тоже заметил. Беглый осмотр хекс редактором показал что совпадений там вообще нет, видимо хитро закодировано. Буду искать донора под слив минимального пробега.
обнуленный суточный
Вот последний - нормальный, тот что со сброшенным суточным, а "Приборка 14.04.16 (112000)" - плохой. Надо бы еще разок снять дамп при ненулевом суточном.
А лучше два )) : ненулевой суточный, и еще пару километров намотанный.
112000 - прям ровно? Нужны точные цифры: общий и суточный.
Это дамп одного и того же.
Размер дампа = объёму памяти микросхемы. В нашем случае дамп равен 2К, ни больше , ни меньше.
Изменено пользователем root
