Замена приборки
Borik1986
К сожалению свои дисплеи A+ и С продал, по этому не могу сравнить схемотехнику, но авто производители не очень падки на инновации, я думаю что все аналогично.
По теме - нашел русскоязычный ресурс по чипам MB91XXX http://mb9x.ginps.com а также в закромах родины нашел свой старенький USB<=>UART конвертер.
Выглядит как то так post-43160-0-79143800-1452156161_thumb.jpg, когда то он мне помог уже прошить CAN модуль сигналки.
При желании можно заказать с алишки тут.
Изменено пользователем zelveger
Я на DRIVE2, OPR12810
@zelveger, боюсь что UART вам не поможет. Максимум на что я бы расчитывал, подключаясь к UART - это какая-то отладочная информация выводимая в порт. Русский язык, скорее всего во флеше самого микроконтроллера, ищите способ слить прошивку с него, если это вообще возможно.
В том что прошивку можно слить через UART я уже на 100% уверен, осталось во всем этом разобраться. На сайте компании fujitsu есть даже ПО для работы с этими чипами и как раз через UART.
P.S. чтобы не быть голословным приведу схему подключения из инструкции к тому самому ПО post-43160-0-12557000-1452168625_thumb.jpg
Только в моем случае PC с адаптером общается через USB а не через UART.
Прошивку можно загрузить/скачать , если предварительно в МК был загружен бутлоадер (программа во флеш памяти контроллера, позволяющая обновлять прошивку без спец. программатора, посредством какого - либо интерфейса , например uart или даже can) . Сомневаюсь что это тот случай.
Купил бы аналогичную приборку для своих нужд, может кто предложит?
  • 4 недели спустя...
Продолжаю потихоньку ковырять приборку, и даже есть результаты. Как я уже писал выше пробег приборной панели меня интересовал меньше всего, но дабы не обесценивать приборную панель ввиду того что пробег у меня давно перевалил за 100 тысяч (по словам предыдущего владельца пробег в приборке около 40 тысяч) а также из природного любопытства с алишки был заказан программатор на чипе CH341A. Вот ссылка на сам программер и прищепку для него. В собранном состоянии выглядит так: post-43160-0-61245000-1454407129_thumb.jpg Сам чип EEPORM: post-43160-0-86589300-1454407932_thumb.jpg Идентифицировал его как ST24C16WQ.
Драйвера для CH341A на семерке х64 завелись без проблем, для чтения дампа использовал SkyGZ CH341A Programmer. На выходе получил HEX файл который в случае чего в любой момент можно подгрузить обратно post-43160-0-21656700-1454408165_thumb.jpg, но дурная голова по прежнему рукам покоя не дает - подыскиваю калькулятор расчета пробега для Citroen 2010+. К сожалению все, на что я натыкался в интернете - сплошное старье, Tachosoft например и знать не знает о существовании С4 второго поколения, а на абум курочить боязно, есть риск получить вместо 0 где нибудь 999999  :facepalm: . Может кто подскажет где разжиться подобной софтиной?
Теперь надо "намотать" пробег и снова слить дамп с eeprom, затем сравнить слитый дамп с предыдущим при помощи HEX-редактора.
Изменено пользователем root
Проблема еще в том что помимо основного пробега в этом КЭШе хранится и суточный пробег, который может подпортить картину маслом. Думаю как бы так не прогадать и отделить мух от котлет.
Нет, в центральном дисплейчике EEPROM хранит, я так понимаю, суточный пробег как бортовой компьютер.
Суточный пробег бортовика, хранится в BSI.
Если только тот, что именно на панели показывается - один.
И превратилась в лисицу!
Здравствуйте!
Скажите, чем отличается панель со сменой цветов от оранжевых панелей со стрелкой спидометра? Кроме выбора цветов белый-синий?
Есть ли панели без смены цветов, но белой подсветкой?
