Замена приборки
Borik1986
  В 26.11.2013 в 16:30, atralf сказал:
Ну а фотку как выглядит?? Он чем от с4-шного отличается? В компе что-то надо активировать/менять?
фотку см.48 пост именно эта мне и пришла.
Установилась без проблем, всего один разъем, больше проблем было с демонтажем ранее установленной. Все работает за исключением показаний бк так как ранее его не было, возможно потребуется инициализация данной функции,имеется ввиду правое окошко прогнозируемого пробега.
Изменено пользователем makardi
  В 26.11.2013 в 20:50, Borik1986 сказал:
на этой только скорость, на той что яжду полностью меню и борт комп
поменял приборку, только приехала без цветного центрального дисплея, обычный как у ексклюзива, но я не розстроился, так как покупал его как без цветного, позже после покупки продавец написал что будет цветной, но оказалось нет. а так все ок, кроме пробега, стал больше на 20000 км, прописало пробег тот что больше, а больше оказался у новой приборки.
остаток показывает, скорость в км, все как надо. думаю может надо в мозгах переключить что-то чтобы дисплей изменился, хотя очень сомневаюсь. но продавец уверяет что с авто с нави.
ребята, помогите найти где хранятся полифонические звуки включение поворотов у Ексклюзива? Я поменял приборку от ДС4, через диаг бокс активировал меню "выбор звуков", на екране борт/компа появилось, 4 варианта, все как надо, но при выборе одной из них и нажатия "ОК" ничего не меняэтся. захожу опять в меню. а там стоит "класик", тоесть стандартная, не запоминает выбор. где искать, в чем проблема? мож сам подрулевой надо менять? мож они там зашыты? или надо белый екран от Ексклюзива? но у меня тоже екран "С", только жолтый. помогите разобратся
Изменено пользователем Borik1986
  В 07.12.2013 в 21:03, Borik1986 сказал:
в подрулевом
  В 08.12.2013 в 18:17, Borik1986 сказал:
а какой номер подрулевого переключателя должен быть чтоби подошло?
Установил от эксклюзива,номер не записал, в положении авто включается ближний и габариты. Все звуки идут именно в блоке переключателей- не закрытых дверей, поворотники и др. Установол как есть диагбоксом еще ничего не изменял.
  В 08.12.2013 в 18:33, Borik1986 сказал:
тоесть просто габариты не включить, сразу и ближний включается? а ДХО работает? а как дворники работают?
Все работает в штатном режиме, как работает в положении авто я описал.
