Никиники Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Доброго дня! Все работало в нормальном режиме. Но пролетев небольшую кочку появился какой то звук, при осмотре выявил что вылетил салентблок в поперечной трапеции, справа. Сразу поехал домой, но авто начало прыгать как козлик, заметил что передняя часть гидроповески не работает отпустилась и все, а задняя внорме. Затем после небольших поднятий и отпусканий с кнопки подвеска автомобиля спереди поднялась и на этом все. А сейчас получается спереди поднята до предела и все не опускается, а сзади все отлично. Так же шумит моторчик гидросистемы. Посмотрев бачок он вроде пуст (но авто то поднято), залил жидкость 1литр, больше не стал. Так как думаю ведь если авто отпустится, то жидкость обратно поплывет в бачок вроде как. Что случилось с моим авто, не пойму. Помогите друзья. Авто ситроен С5 2005 г.в. V-2L TD. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Никиники Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Доброго дня! Все работало в нормальном режиме. Но пролетев небольшую кочку появился какой то звук, при осмотре выявил что вылетил салентблок в поперечной трапеции, справа. Сразу поехал домой, но авто начало прыгать как козлик, заметил что передняя часть гидроповески не работает отпустилась и все, а задняя внорме. Затем после небольших поднятий и отпусканий с кнопки подвеска автомобиля спереди поднялась и на этом все. А сейчас получается спереди поднята до предела и все не опускается, а сзади все отлично. Так же шумит моторчик гидросистемы. Посмотрев бачок он вроде пуст (но авто то поднято), залил жидкость 1литр, больше не стал. Так как думаю ведь если авто отпустится, то жидкость обратно поплывет в бачок вроде как. Что случилось с моим авто, не пойму. Помогите друзья. Авто ситроен С5 2005 г.в. V-2L TD. Смотри передний датчик высоты подвески Ссылка на комментарий
Никиники Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Смотри передний датчик высоты подвески А где он находится, и как до него добраться, в каком положении он должен быть? Такой же вопрос и с предохранителем, возможно и в нем дело, где он находится? Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Никиники Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 А где он находится, и как до него добраться, в каком положении он должен быть? Такой же вопрос и с предохранителем, возможно и в нем дело, где он находится? Смотришь передний стабилизатор,где-то посередине на нём тяжка,ведущая к датчику.Точно такой же датчик на заднем стабилизаторе.Датчик у тебя в норме,иначе бы выдало ошибку.Что-то с тяжкой,от удара,видимо,досталось.Предохранители не причём. Ссылка на комментарий
Никиники Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 дело дествительно в нем, точнее сломалась скоба втулок стабилизатороа и соответственно стабилизатор вылетел. Датчик высоты не правильно расспознает. Втулку стабилизатора заказал, а скобу не могу найти.Скоба справа. Подскажите номер этой скобы пожалуйста. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 5097.45http://saveimg.ru/show-image.php?id=19ab6eea769c8b4884fa6d360a07b0f7 С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Никиники Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Спасибо Ссылка на комментарий
