Подскажите по лампочкам
atos
авто 2008 год, 2,0 бензин. Комплектация без ксенона.
Вопрос намбер уан:
Не работает задний поворотник, в чем может быть проблема? Какая лампочка там может перегореть? Сколько стоит? Наименование для того, чтобы купить? Смогу ли поменять сам? Есть ли мануал?
Вопрос намбер ту:
Не горит габарит? В общем лампочка рядом с ближним, но ближе к решетке радиатора. Мануал в принципе нашел, интересует маркировка, чтобы купить.
Прошу помощи, без поворотника опасна...
Заранее благодарю.
Изменено пользователем atos
см. прикрепленные файлы
ЗЫ На будущее зарегистрируйтесь на http://service.citroen.com/ времени регистрация займет 5 минут, зато всегда будете знать номера ЗЧ для Вашего авто.
Изменено пользователем H2oker
спасибо, очень познавательно, но интересует момент - смогу ли сам починить задний поворот? Сложно ли там добраться до лампочки? есть ли мануал? Как определить что виновата лампочка, если внешне, допустим, она в порядке?
Лампочку можно прозвонить, если звонится, то дело не в ней, тогда дальше смотреть, контакты, жгуты и т.д. По поводу разборки не подскажу, скорее всего ничего сложного, откручиваете винт вытаскиваете задний фонарь и меняете лампочку, по крайней мере так на моем 3008 пыже, вряд ли они тут что-то революционное придумали.
atos, как обычно неисправность большого заключается в чём-то малом. Как говорится, что ничего нового, т.к. электричество это наука о контактах. Вот и в вашем случае, плохой контакт, нагрев  и искрение привело к обугливанию одного из контактов.
