высветилось давление масла...
Chebyr93
Здраствуйте....помогите с такой проблемой....высветилось давления масла....у меня ситроен с3 1.4 бензин.....при нажатие на газ чек пропадает с давлением масла а отпускаешь на холостые опять высвечивает....что может быть???
  В 16.09.2013 в 08:15, Chebyr93 сказал:
Какой пробег?когда менял и через сколько?какое масло?щуп проверял?долить пробовал?какой мотор именно?масленка горит или бк пишет про низкий уровень?По подробнее опиши!
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Скорее всего надо будет долить маслица в двигу. Вероятность в 90%, 5% забит фильтр, 5% умер масляный насос.  :secret2:
Изменено пользователем Put_NIK
  В 16.09.2013 в 10:25, mikhalich сказал:
И еще 50% что двигатель приехал
Не, не должен. По маслу там один датчик и он все охватывает. Прыганье ошибки от оборотов - давление и оно же уровень. Мне при замене масла на ТО не долили масла. При приемке все было нормуль а погазовав (проехал 500м) получил ДЖЕКИ ЧАНА. Долили, сбросили и усе стало ОК. Ах да, забыл. Еще фильтр масляный заменили. Что-то там было с ним не так.
Ребята всем спасибо,сейчас снял крышку поддона,смотрю как и что там.....насос масляной вроде все норм...фильтр поменял....сейчас собераю все обратно,промою маслом промывочным,и залью новое масло....и от пишу что и как)
Все нормально.....после того как заменил масло и фильтр.....но при том снимал крышку поддона и насос масляной почистил в уайспирите.....вроде пока все хорошо...всем спасибо
  В 16.09.2013 в 12:30, Chebyr93 сказал:
Да не зашто. Заходи еслиф что......     (с)
:popcorm1:
