Бортовой компьютер
Подскажите, где взять мануал на бортовой компьютер c4 coupe restyle 2009 года? Тыкал по магнитоле, а там только единицы измерения выбрать можно, типа градусы в цельсиях, а расход в л/100КМ... А как включить само отображение расхода на сотню, и прочие функции? Инструкция от дорейстайла не катит, там другой дисплей(((
Или может у меня вообще его, как такового нету? Такое может быть? Ибо комплектация самая простая, МКПП, 2 подушки безопасности, без климат-контроля и т.д.
Изменено пользователем nolimits87
Дисплей какой?
Слева часы, справа информация графическая, или только текст?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 11 месяцев спустя...
Искал,не нашел.Подскажите как самому сбросить сообщение о сервисе.Вылез ключик(гаечный),сообщение что пора делать сервис коробки.Но я сделал его раньше.Как убрать этот ключик? Куда дунуть-плюнуть? Комбинация действий меня интересует,куда нажать,сколько раз и прочее.Или только через разъем под панелькой(пепельницей).Спасибо.
Да,если нужно : Citroen C4 хетчбек I 1.6 VTi 120  VIN: Z8TLC5FWFAM504904
Это что то новое :) Всегда это было напоминанием о прохождении ТО...Открываем инструкцию к авто и читаем порядок действий..100500раз говорилось об этом
Простите не так написал,ТО коробки делать нужно.В книжке ни черта не написано,только основное,типа,повернете руль в право и авто начнет поворачивать в право или как включить свет.Нашел в интернете руководство пользователя,так там все подробно расписано,у меня все в кратце и вскольз.
Ничего не понял.
Ключик горит когда ТО надо делать, а именно раз в 15(помоему штатно стоит 15 сейчас) замена масла, фильтров, диагностика.
Вы это сделали?Сами?Или всё же куда то ездили?если куда то ездили, то это там должны были сделать.
Мутновато как то.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ничего не понял.
Мутновато как то.
Че тут мутного?  Подошло время менять масло в коробке(АКПП),вот и вылез ключик.Стоит у меня через 20 000 км. ТО и каждые 10 000 км. фильтра,масло и пр. + ТО коробки,кажется через 50 000 км..Вот только масло я сменил раньше.Менял сам,ничего сложного,да и гарантия уже кончилась,дилеры цены лупят хорошие,почти в 2 раза дороже чем на любом СТО. А вот книжка и правда не о чем.Другой не было,жаль.В книжке чуть что,отправляют в сервисный центр,а описать наверно чернила и бумагу зажали.
Изменено пользователем shyrkin
По словам производителя масло в коробке на весь срок службы коробки и замене не подлежит.
Никак, никакими сигналами машина не может "сказать", что пора менять масло в коробке.
"Ключик" - относится к регулярному ТО.
Как сбросить - написано в Инструкции по эксплуатации к автомобилю.
Её можно найти на сайте ситроен.ru вкладка "Брошюры"
"Твори добро"(С) )))))
Развею заблуждение немного.
Есть счетчик старения масла, есть. Другое дело что немногие доезжают до того момента, когда он достигнет предела.
Те, кто до того момента доезжают, и не знают где этот счётчик есть, и какие приспособления надо использовать)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А те кто знают, те окрашивают себя в те цвета, которые окрашивают (С).
Входят в сервис через ту дверь, в которую входят (С)
Это все от недочитывания инструкций и неквалифицированных мастеров. В Швеции обязательно надо иметь документ, подтверждающий у тебя право на работу с автомобилями определенной марки и даже модели. Это у нас вон принято поработать у дилера и все...... "ОТКРОЮ СВОЙ СЕРВИС И БУДУ НАРОТ ПРИГЛАШАТ, СКИДКА ДАВАТЬ, МАСЛО СЧеТИК КРУТЭТ".
В мозгах коробки счет ведется.
У меня пробег овер100ткм, счетчик даже до половины не дополз.
Причем по правилам PSA его надо сбрасывать при полной замене масла в коробке, при частичной - убавлять на 50% (там сколько то процентов на каждые поллитра, в итоге на 2,5 литра которые обычно доливаются - 50% и выходит).
Я не заблуждаюсь. Я знаю про этот счетчик.
Ты скажи - счетчик насчитает что пора - он выдаст сообщение на дисплей БК о том, что надо менять масло в коробке?
Думаю нет. Даже если и выдаст, то не сообщение о замене, а Сервис+ошибка по коробке.
Поэтому эти счетчики для сервисменов, чтобы на очередном ТО поглядывали на него через Лексию.
Насколько помню напишет Service.
Во развели словесные баталии )))
Нет бы попросить у топикстартера фотку приборки, вдруг у него "всё не так" ? :P
Он уже все решил, это мы тут просто балагурим ))))
А я насколько помню, мигает индикатор Спорт + Снежинка.
Это когда в аварийный режим коробас встаёт.И сервис светится.
А вот когда счётчик старения масла....Я тоже не думаю что какая то индикация будет.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
