Замена втулок стабилизатора
shusha
Кто менял втулки переднего стабилизатора, опишите вкратце операции. В мануале как то много снимать надо - рулевой кардан, заднюю подушку двигателя разбирать, это правда или достаточно подрамник приотпустить?
Чтобы по манулу опустить подрамник и требуется отсоединить рулевую рейку от вала и открутить один болт на нижней опоре ДВС. Можно попробовать без этого, но подрамник опустится мало. Если будете отсоединять рулевой вал от рейки - перед отсоединением вытащите ключ из замка зажигания для фиксации руля, иначе есть риск порвать шлейф подушки безопасности.
