razzzor Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) Добрый день, что-то накипело.... Сегодня опять очередной приговор - под замену оба задних и один передний ступичный подшипник! Меняю их уже как расходник с малом каждые 10000 км. Все инструкции и усилия по затяжке соблюдены! Подшипники ставил все время SNR. Покупал в разных местах, т.е. факт плохого качества можно исключить... Стабильно 10к - и подшипники под замену... На стареньком ниссане вообще не знал что такое ступичный подшипник!!! Есть какие варианты у Вас? Изменено 13 сентября, 2013 пользователем razzzor DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 А что гудят сильно.? Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 В 13.09.2013 в 12:52, grad72101h сказал: А что гудят сильно.? Да, прилично... DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Я в сервисе 2 раза менял передние...оказалось резина гудит. Поставил резину хорошую и все пропало. А задние кстати менять лучше взборе с дисками тормозными. Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 а как у тебя они гудят? а то у меня загудел - именно загудел, как будто там чтото перетирается... просто до этого, на других машинах они ВЫЛИ - а тут гул какой то странный Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 ...если есть другие колеса попробуй поставь и прокатись....а насчет задних подшипников странно все, продают и диски тормозные и подшипники, а менять рекомендуют везде только взборе все...якобы если по отдельности менять то подшипники быстро кончатся...типа они одноразовые, можно один раз впресовать только...а гул был такой как будто едеш на грязевых колесах по асфальту... Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 В 13.09.2013 в 16:49, grad72101h сказал: ...если есть другие колеса попробуй поставь и прокатись....а насчет задних подшипников странно все, продают и диски тормозные и подшипники, а менять рекомендуют везде только взборе все...якобы если по отдельности менять то подшипники быстро кончатся...типа они одноразовые, можно один раз впресовать только...а гул был такой как будто едеш на грязевых колесах по асфальту... ну у меня так и гудит. Как будто на грубой резине по грубому асвальту. А че так резко дохнут они? У меня до этого вообще тишина была. А вибрации от дохлого ступечного бывают? Вибрации на руль Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 В 13.09.2013 в 12:03, razzzor сказал: Подшипники ставил все время SNR. Я SNR тоже менял впереди раз в год - примерно те же 10 тык. Просто на сервисе только они были. Потом надоело, купил SKF, поставил - и забыл про них. Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Вибрация от балансировки или диски тормозные....самое дорогое не всегда самое лучшее...менял стабилизаторы 3 раза за 9 месяцев...потом купил самые дешовые поставил и забыл про них..... Ссылка на комментарий
Gastovsky Опубликовано 14 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 В 13.09.2013 в 19:10, Непабло сказал: Я SNR тоже менял впереди раз в год - примерно те же 10 тык. Просто на сервисе только они были. Потом надоело, купил SKF, поставил - и забыл про них. Я в 60 тыс. заменил передний правый на SKF. Сейчас 100тыс. полет нормальный Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 появляется гул на 60-70 но это не подшибосы(проверено)что тогда может быть? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Резина летняя Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 звук появился после замены подвески!развал делал!(хмм может теперь кажется от того что подвеска новая,старая бринчала уже=)) ааа еще вопрос есть какая нить точка чтоль или метки какие как правильно закреплять верхнюю опору(ту что под жабо!!!может как нить стойку поставил не под тем углом!)менять все легко оказалось ну кроме шаровых=) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Есть - на опоре небольшие выступы надо совместить с выемками в верхней части "стакана".(смотреть снизу из арки) Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 В 22.06.2014 в 18:42, dol сказал: надо совместить с выемками в верхней части "стакана".(смотреть снизу из арки)дополню фото Tapatalk Василевс 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 В 13.09.2013 в 18:44, SIC1981 сказал: ... А вибрации от дохлого ступечного бывают? Вибрации на руль Ну когда ему совсем хана... Вылетели шарики с внутренней дорожки, выбило мишень, оборвало датчик АБС. Руль молотило так что больше 50 его не возможно было удержать. Но это самый крайний случай, это езда практически без подшипника ))))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 БИИГ сенкс за фотку!будем посмотреть!хотя при развале сказали что все в норме все в допуске Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 вроде как подшибосы от ксары подходять на с4 Ссылка на комментарий
