Штатная магнитола периодически не работает.
Здравствуйте.
У меня с4 калужской сборки. С недавнего времени штатная магнитола периодически просто не включается и, соответственно, не играет. Экран с подсветкой при этом работает, показывает дату, переключается в режим борткомпьютера, показывет меню настроек с неактивным пунктом аудиосистемы. То есть иногда (теперь всё реже) посреди поездки, без всяких закономерностей, музыка включается и работает как надо до конца поездки. В следующий раз, независимо от времени стоянки, может опять включиться сразу, а может и нет. Еще был кратковременный глюк, когда радио играло из всех колонок, а диск - только из левых. Прошел после проверки предохранителя. Предохранитель смотрел - целый.
Понимаю, что скорее всего нужно обращаться в сервис, но всё же прошу совета, вдруг кто-то сталкивался и знает как устранить проблему самостоятельно.
Заранее спасибо.
имхо - тупо не работает сама магнитола / не подается питание / отошел штекер - вы ее снимите  - штекер осмотрите, померяйте напряжение
иначе если б она тупо глючила - то или звук был бы, или на дисплее показания аудиосистемы выводились, диск вставлялся - вынимался
похоже все таки что это магнитола глючит. Потому как иначе бы она или играла или вообще не играла.
  • 1 год спустя...
с4, магнитола не реагирует на нажатие кнопок, работает только регулятор громкости (на руле: громкость, переключение станций, при переключении все станции сбрасываются на первую настроенную). Сбрасывал клемму - не помогло, куда копать?
зы
на бортовике мигает дата и время
Изменено пользователем alex074
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, решил поделиться проблемой в данной теме, потому что очень похожа на описанную ТСом.
Купил Ситроен с4 2го поколения 2011 года в июне 2017. Авто без климат контроля. Все работало в штатном режиме (контейнер холодил, печка грела). С наступлением холодов (до -2-3) центральная консоль перестала реагировать на нажатия кнопок на ней. Работают только три кнопки: аварийка, центральный замок и кнопка вкл/выкл магнитолы. "Крутилка" печки не работает. Так же я заметил, что ночью неработающие кнопки не подсвечиваются, а работающие подсвечиваются (аварийка). Управление магнитолой с руля работает в штатном режиме. В блоке предохранителей, который в салоне, возможно, замечена замасленность проводки (не уверен). Не подскажете, в чем может быть проблема? Предохранителей, вроде, целые. Возможно ли, что они работают неисправна из за замасленности?
