Sofia1 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Дорогие товарищи! Вот какая проблема: струя заднего стеклоомывателя бъет в сторону. Прочистка форсунки не помогла. Из чего я сделала вывод, что нужно проверить, не вылетел ли шланг стеклоомывателя из своих креплений. Но не могу понять, как до него добраться. В мануале описывается процедура замены лампочек третьего фонаря стоп-сигнала, при этом, чтобы его извлечь, необходимо "...отвернуть обе гайки крепления А, расположенного на обшивке". У меня на обшивке есть только две резиновые заглушки, за которыми никаких гаек не вижу. Кто-нибудь сталкивался? Спасибо заранее! c3 - стр134.pdf Ссылка на комментарий
Sofia1 Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 В общем фонарь держится на клипсах, через отверстия в обшивке они доступны. Шланг стеклоомывателя там креплений не имеет. А струя бьет в сторону, так как при прочистке повредили отверстие. :-( Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Внимание! Плафон стопоря снимать осторожно. Фиксаторы хлипкие!! Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
Ренатиус Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Да, кстати, один из этих фиксаторов я сломал, поторопился. Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Народ подскажите по клипсам - в какую сторону их толкать/тянуть чтобы фонарь снять? Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Для понимания какие фиксаторы в дополнительном стопаре фото С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
