Гул после замены нижней опоры двигателя
SIC1981
Няжняя подушка опора была порвана - приговорили
Заказал сам сайлент блок
На сервисе родную выбили - легко вышла
Новую запресовали
Вибрации прошли
но появился непритяный гул от подвески с стороны движка.
Чего смотреть? опору другую ставить? или может мастера, чтото недоглядели?
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
В ней подшипник. Может его потревожили?
Сайлентблок оригинал или аналог?
Делали на авто. Снять очень геморно и дорого (там же шрус идет через крепеж)
400р стоил сайлентблок.
Завтра заеду - наверное орегинал закажу
Какие может советы будут? Что не стоит делать?
Здесь два варианта:
- неоригинальный сайлент имеет другую жёсткость. У меня давно так же было на отеч.а/м после замены опоры КП ушли стуки, появились шумы от КП.
- начал кончаться опорный подшипник, стоящий в опоре.
Поставил орегинал опору у официалов
гул остался. гудит с 20 до 70км
сильно так
Чеже накосячили установщики первые?
щас оффициалы будут диагностику делать
Приговорили подшипник левый, ступичный.
Он мог так быстро сдохнуть? не гудел, поменял подушку и он загудел?
какая то аномалия
