Реакция на педаль газа - особенно на 1-скорости стала слабее тянуть
tapol
Доброго вечера!
С5 - II, 5 лет. Автомат AL4. Эксплуатируется "без надрывов".
На днях при езде видимо где то на 3 или 4 скорости на скорости 60 км/час поднялись обороты до 3000 и через секунд 15-20 вошли в норму. Второй день на педаль газа на 1-й скорости заметно стала слабей реагировать. При трогании со светофора при отпускании педали тормоза без нажатия на газ заметно слабее едет. В принципе разгоны есть, но жать педаль особенно на 1-й приходится ниже (ход педали без заметной реакции увеличился). Что бы могло быть?
(не нашёл вроде похожей темы поэтому открыл пока новую)
Переведите селектор АКПП в положение D, левой ногой давите на тормоз, правой на газ в пол и держите, если обороты на тахометре будут в районе 1500, то конец гидротрансформатору АКПП.
Один вопрос - а какие обороты должны быть при этом, если с гидротрансформатором всё в порядке? На что ориентироваться в этом смысле?
а такую практику на С4 можно проверить??
Ошибок на БК нет? А то может нейтрализатор погиб...
Был сегодня в ситроен сервисе Эксис. Диагностика показала некачественную смесь. Чистили  инжектора топливные  и поработали с дроссельной заслонкой. Всё наладилось.
Из-за нее такое и у меня было, но все сопровождалось черным дымом, т.о. вывод о неправильной смеси у меня был более очевидным. А вот до форсунок еще не добирался, ибо уплотнительные кольца по 500 руб. стоят.
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
