Не выключается ближний свет.
Собственно весь вопрос в теме. Не выключается совсем, все выключено, двигатель заглушен, а он не выключается. Приходиться лезть в капот и отключать лампы механически, вынимая разъем. При чем, при повороте переключателя, информация на табло изменяется соответственно положению переключателя: габариты - горит лампочка включены габариты; положение ближнего света - + к габаритам загорается индикатор включения ближнего света; далее противотуманки - все как положено. Но только если габариты и противотуманки включаются как положено, то ближний свет постоянно горит. И с утра, в еще не запущенной машине, втыкаешь патроны в лампы, они горят. Пробывал отключить на долгое время аккумулятор не помогает.
Подскажите в чем дело. А то или аккумулятор на фиг посажу, или оштрафуют за то, что забыл ближний свет включить (днем к примеру, на табло то горит индикатор, а лампы нет, так как по запарке забуду подключить разъемы). :(
В порядке бреда - а с брелка не пробовал отключать? Я имею ввиду брелок с ключом, там посередине должна быть кнопочка включения фар, если она нажата, то будет гореть постоянно. Хотя если отключаешь разъем, то должно всё гаснуть. Видимо глюк в электрике, в сервис надо.
Изменено пользователем Кузнец
Теперь перестал включаться, преды в норме, реле проверил рабочее. Пока сделал колхоз через внешнее реле через навесной пред от + в блоке предохранителей, включение + от левого габарита. Что может быть подскажите электрики, а то у нас скоро полярная ночь наступит, куда без ближнего света?
Может быть беда в подрулевом переключателе?
У меня тоже свет глючило. То включался, то выключался.
Оказалось что хана пришла шлейфу, в месте где крутилка переключения режимов.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
когда я переключаю на рулевой колонке переключатель, индикатор реагирует так как надо - с начало габариты, потом ближний и то же самое с противотуманками. но с начало ближний свет никак не хотел выключаться, а теперь включаться.
так теперь при включении ближнего света, который уже не горит, индикатор его горит ?
было бы очень хорошо найти лексию и ей попробовать вкл/откл ближний свет; сразу бы отпали сомнения на счёт переключателя...
а мот в вашем авто есть опция евросвета которая глюканула? хотя вряд ли...
Изменено пользователем trmntr
Да фары при включении ближнего света не включаются, а индикатор горит. Функция евро света есть, может быть она и глюканула.  Подключал к диагностическому разъему блютузный OBDII сканер, может он что и поломал?
  • 4 месяца спустя...
Реле в блоке  предохранителей в моторном отсеке, оригинала не нашел, подобрал близкую по параметрам, правда другого форм фактора. Сломанную выпаял и выкинул, новую горячим клеем на свободное место на блате приклеил (около 2 разъема) и проводочками, открытые места пайки залил горячим клеем. Все работает.
Блок BSM - B4, ткните носом, какое реле отвечает за ближний?
Пока что поставил блок BSM - B3 . Вроде всё работает. Но вопрос по одному предохранителю:
На BSM - B4 есть предохранитерь №16. 30-ти амперный. На BSM - B3 его нет.
Даю ответ. В блоке BSM - B4, реле ближнего света вон то, помеченное красной точкой.
