Электро ручник Ситроен с5 х7
Парни что делать , куда бежать :prankster:  .  Такая Вот фигня выскачила.
Все перевел , смысл понятен . Кто сталкивался . Чтоб не разбирать пол авто. Куда и что первым посмотреть...
Автомобиль считает, что сработал ручник, но он команды на это не давал :) Следовательно глюканул некий кольцевичек, отмечающий положение ручника. Есть подозрение, что все это дело живет в той самой коробочке под пузом, откуда и выходят тросы ручника. Самое простое: проверить герметичность и сухость разъемов на этой коробочке.
Броблему решил. Но делал не сам . По словам мастера был обрыв провода , где-то в районе бензобака . Там жгут идет и какимто образом беребило проводок... Ну *** его знает верить или нет . Глпвное все работает.
