Обогрев зеркал
JackDaniels
обогрев зеркал включается только совместно с обогревом заднего, наличие обогрева можно проверить на мокрых зеркалах (скорость ухода влаги), далее блок предохранителей (предохранитель тот же что и на стеклоподъемники передние, привоз зеркал, датчик температуры за бортом), проводка, блок самого обогрева в зеркале... не думаю что наличие обогрева можно будет понять по нагреву самого зеркала... как то не приходилось их трогать при нагреве)))
а так в одной из тем поднимался вопрос о том как разобрать зеркало, в Вашем случае достаточно снять зеркальный элемент и обнаружить за ним блок оборева либо не обнаружить, в случае обнаружения замерить приходит ли на него питание или нет (тут Вам поможет вольтметер)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Трогать зеркала и не думал.Вдруг обожгусь!))Просто капли во время дождя не уходят.Видимо придется копаться.
Изменено пользователем JackDaniels
но кажется при включении обогрева лобового
Это о чём?  :scratch_one-s_head:
При включении обогрева ветрового стекла.Точно не помнил,когда обогрев зеркал включается Изменено пользователем JackDaniels
Это о чём?)
Нет у нас обогрева (электрического) ветрового стекла. Он появился только на седане С4. Обогрев боковых зеркал включается кнопкой одновременно с обогревом заднего стекла.
