Как поменять блок ксенона ?
Подскажите как грамотно поменять заводской блок на китай ,какой блок покупать (универсальный блок плюс переходник под d2r ,или набор блок ,лампы с коробкой  на патроне правда d2s )к каким проводам подключать ?менять два или тока не рабочий ?
  • 2 месяца спустя...
Меняйте только тот, что не работает. Дырку в задней стенки для проводов от разъема D2R. Старый не выкручивать(а то дырка будет с низу) провод разъема D2R от старого блока лутше отрезать. Блок любой на ваше усмотрение(на сколько денег хватит). Можно не крепить, а просто в резину обвернуть и положить чтобы не болтался. С водительской стороны(где аккамулятор) не вздумайте прикручивать к земле, будет питание пропадать.
Я когда менял блок розжига, сделал немного по другому. Взял старый блок и оставил от него только крышку которая снизу фары, а во внутрь засунул китайский которые slim, предварительно сняв с него корпус, иначе не залезет в штатное место. А к китайскому блоку еще купил переходник на d2r. Там только еще разъем который к штатному блоку розжига идет его надо будет отрезать и подпояться(или прикрутить на скрутку провода) к китайскому блоку. Вышло хорошо, все по штатному, ничего нигде не болтается, фара не запотевает.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  • 5 месяцев спустя...
