Подкачивающий насос hdi 2.0
vov4egspb
Комрады доброго времени суток! Скажите, при вкл. зажигания (не стартер) он вообще должен работать? Просто на предыдущих машинах я его слышал, а тут тишина, думал что шумка хорошая или мотор тихий, скинут сидушку и поднял коврик, ну не работает там ничего...
подскажите)) мож там его и нет)
Заранее спасибо!
  • 3 года спустя...
Кто подскажет, а на 2.2HDi есть подкачивающий насос в баке? То же ничего не шумит, хотя в разъеме, идущем к датчику топлива, 4 провода, 2 из них толстых. В самом датчике они не звонятся. Снять пока нет возможности.
В последнее время при резком ускорении после 2000 об.мин. стала иногда выскакивать ошибка, машина выходит в режим ограничения оборотов и загорается check на панели приборов. Потом через некоторое время тухнет. В холодную погоду, особенно после простоя плохо заводится. Сегодня при -5 совсем не завелась.
Citroen C5 X7 Tourer 2008 г.в. (VF7RW4HTH54060156), HDi 2.2, Exclusive, Navidrive RT4.
Уже глянул, там пишет что датчик уровня топлива без насоса. Значит похоже просто провода идут и не задействованы. Тогда будем искать дальше...
