Перегревается в пробках.!
Екатерина, я бы не ездил до устранения данной неисправности. И мое мнение остается прежним-помпа.
 я бы тоже не ездила. однако с печкой и без пробок езжу отлично)))
Путник на этот вопрос можно будет ответить узнав тип КПП. Но даже если форсунки "льют" по неправильной температуре, авто бы не прыгало с места стоя на нейтрали ;) И от детонации тоже не прыгнет, если сцепление выключено. Детонация или калильное зажигание это когда после глушения двигателя топливо "догорает" взрываясь в камерах сгорания.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
ты издеваешься?
  Неписанные правила общения в и-нете.
Да и ваще. Есть ли жижа и в каком она состоянии? Не известно. Там может масла в бачке пресс и вся система охлажнения шугой масла забита. Это надо мужику разбираться а не даме.
А при чем тогда дрыганье авто?
Откуда я знаю? Может, коробка-робот стоит, у нее при перегреве такое бывает - ерундит механизм привода сцепления.
а вообще ОЖ то на месте? может она уходит куда не? вы точно антифриз то залили того цвета что у вас был?
Как пример у меня был синий антифриз какойто дешевый в сервсе залили, витоге жара на улице лто было выкепило половина и машина наала греться залили какойто универсальный посоветовали сейчас не помню в машине пустая коробка лежит , и машина перестала перегреватся при любой температуре с включённым кондее в пробке...
А вообще узнай где в питере проходят встречи одноклубников - ссылку я тебе уже давал, приехай и там тебе помогут и бесплатно диагностику сделают и к лексии подключат..
это надо мастерам, а не мужику, разбираться.. а денег не так уж и много на все эти диагностики и прочее прочее прочееее...(((
а папа и дядя не понимают, они могут снять разобрать собрать, а подробных мелочей - не знают.. поэтому, я сама всё узнаю. и сначала сама хочу разобраться. чтобы потом дурой не сделали мастера,которые хотят бабла!
 всё точно есть и точно залито. спасибо!) ссылку сохранила
робот!)
Проверить/заменить датчик под номером 4
И, да - машина на роботе.
А может у нее вторая скорость вентиля не включается?
На вентиляторе перед радиатором есть две скорости. Они включаются сами.
Первую проверить легко - завести машину и включить климат. Вентилятор должен закрутиться.
Вторую скорость он включает когда температура двигателя поднимается по моему до 103 градусов.
Вентилятор работает очень громко. Слышнно его в пробках когда загорается СТОП_СЕРВИС?
я не понимаю, как смотреть этот вентилятор(
Спереди машины, через решетку. Он стоИт ПЕРЕД радиатором. Перед тем как завести машину выйди и посмотри - его видно. Здоровый как домашний, примерно такого диаметра. ))))
@dol, О! Уже лучше - проверяй только первую включением климата.
вечером поробую ещё раз, спасибо! потом отпишусь...
Изменено пользователем Екатерина2103
Бес, это С3 - у него вентилятор за радиатором.
Екатерина - смотрите его в моторном отсеке.
 скажите относительно бочков с жидкостями и аккумулятора..чтобы я сориентировалась уже точнее
Эх старость-не-радость... :facepalm:
Это
СтоИт меджу двигателем и этим
