Перегревается в пробках.!
Датчик стоит отдельно от термостата. Его номер по каталогу запасных частей: 1338 А7, Цена за данный датчик составляет: одну тысячу шестьсот двенадцать рублей пятьдесят две копейки.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Датчик в интернет магазе запчастей "ЭКЗИСТ" 1338 A7 и стоит 1360р под заказ
Для выбора замены, не оригиналом, надо учитывать что двигатель TU1A !!!!
Изменено пользователем Put_NIK
благодарю за информацию!!
я ж не настолько глупа, чтобы так прям писать....)но спасибо!)
Народ - успокоились.
Имеем С3-2 2010 года, пробег 180т.км., двигатель Tu5, проблема - перегрев. Так?
так!) двиг.1,6
Изменено пользователем Екатерина2103
я не кричу
Когда ты ставишь кучу" !!!!!!!!", Когда Ты ставишь кучу "??????" Когда ты пишешь КАПСЛОКОМ - ты кричишь.
здесь была необходимость писать большим шрифтом
Это какая? Ты считаешь у меня со зрением напряг?
@dol, да.
Да?
А это что???
это что????
Далее - недавно поменян термостат. Термостат на этом двигателе идет в сборе с датчиком t°С.
Состояние вентилятора, радиатора, помпы - неизвестно.
dol, так по теме вроде уже все обсудили. Но если человек сам себе не хочет помочь, то чем мы можем? К сожалению период отпусков у телепатов еще не закончился.
Далее - недавно поменян термостат. На этом двигателе термостат идет в сборе с датчиком t°. Состояние вентилятора, радиатора, помпы - неизвестно.
@dol, да.
Да?
А это что???
 ты издеваешься?
много знаков я ставлю,потому что либо очень жду ответ, либо не понимаю. а ваши доводы - это всего лишь ваши доводы.
вобще-то в данный момент я ничем себе не помогу,ибо нахожусь на работе. а вечером и на выходных по мере возможности -займусь!
Не. По заказу датчик не входит в комплектность. Ща проверил. Он отдельный и если меняли то старый вкрутили.
Екатерина, смею вас предупредить, что перегрев двигателя (рассмотрим самую плохую сторону, что имеет место быть настоящий перегрев, а не глюк датчика), заканчивается очень плачевно. А именно в определенный момент "поведет" головку блока цилиндров, т.е. ее плоскость станет не ровной, она отойдет от блока цилиндров, охлаждающая жидкость пойдет в масло и машина встанет полностью. Ремонт этого всего в лучшем случае выйдет порядка 30 тысяч рублей.
В общем не паримся. Девушке в СТО и требовать проверить датчик и если надо то его заменить. Усе. перепираться можно до конца века.
И ваще я домой пошел. есть хочу. ;)))
а я и не рассматриваю это как глюк,пока что..
Извиняюсь за дубли. Коннектюсь с планшета по 3g, зона приема неуверенная.
Я таких термостатов штук 20 поменял - знаю о чем говорю.
Почти наверняка проблема в помпе - на этом движке на таких пробегах было выявлено разрушение крыльчатки.
что такое крыльчатка? и напомните,что такое помпа,если не трудно...
А при чем тогда дрыганье авто?
Крыльчатка это как лопасти у вентилятора. Помпа-насос, который прокачивает охлаждающую жидкость из двигателя в радиатор, где жидкость охлаждается. У помпы с одной стороны (которая вставлена в двигатель) крыльчатка, а с другой стороны шкив на который одет ремень. Ремень вращает шкив, а тот вращает крыльчатку, крыльчатка гоняет жидкость. Если крыльчатка сломана или рассыпалась, нужное давление в системе охлаждения не создается, жидкость не охлаждается, мотор перегревается.
Помпа енто блок через который охлаждайка прогоняется. Она своими лопостями (крыльчаткой, пропеллером) прогоняет жижу по системе.
Но не дрыгается авто.
