Смещение фаз ГРМ
afanasii
диагностика у официалов показала смещение фаз грм , приговорили головку блока к замене , при этом натяжение цепи в норме , компрессия тоже , правда подтраивает , свечи , катушки , форсунки менял . что делать ? подскажите ( двигатель ЕР6 , пробег 162 тыс )
afanasii, какие коды ошибок присутствуют в блоке управления двигателя при этом и результат проведения диагностических работ?
Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика.
