замена подшипника гидроуселителя руля
А вот нет. По наблюдениям,если у вас сопливит верхний сальник на рейке, где-то с октября месяца до марта-апреля сопливить перестает(масло гуще).
Да и рейка с трубками у вас не между мотором и радиатором + усилитель сбоку мотора.
Изменено пользователем Archer
вопрос такая проблемка появилась
ни с того ни с сего руль начинает туго крутится, через минуту две все становится нормально, проблемка появляется периодически раз в неделю примерно, закономерностей нету, уровень жидкости в норме, от прогрева двигателя не зависит
что делать, куда копать?
Как и обещал отчитываюсь по результатам диагностики рулевого.
Причина закусывания руля оказалась слава Богу не в насосе и не в рейке, а в карданчике на валу, соединяющем рейку к руль. Поверить в это было трудно, но это было так. Сняли вал на сервисе, крестовина на кардане в однной плоскости двигается свободно, во втоой практически заклинила. Заменить оказалось нечем. Смазали, разработали и поставили обратно. Скорее всего, придется его в итоге замнить, но главное, что нет претензий к насосу и рейке.
Большое спасибо всем, кто не остался равнодушным к моей проблеме.
Изменено пользователем AP5
