ornamenti Опубликовано 1 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) Друзья, помогите пож-ста: Закисла деталь задних дворников, точнее левого на распашной двери, Берлинго Фест. (не знаю как эта деталь называется) Как ее снять? Можно ли реанимировать? Вобщем при включении зад. дворников моторчик работает а верхнее сочленение в механической штуковине закисло(Вд-шка не помогает) Попробовал снять, не получается, только моторчик получилось снять...Подскажите пож-ста, какие есть варианты решения проблемы? Изменено 13 сентября, 2014 пользователем enzo Гусляр Иван Самоваров и его ИВАН-ЧАЙ Фольклорный коллектив класса ЛЮКС www.IvanSamovarov.ru Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Друзья, помогите пож-ста: Закисла деталь задних дворников, точнее левого на распашной двери, Берлинго Фест. (не знаю как эта деталь называется) Как ее снять? Можно ли реанимировать? Вобщем при включении зад. дворников моторчик работает а верхнее сочленение в механической штуковине закисло(Вд-шка не помогает) Попробовал снять, не получается, только моторчик получилось снять... Подскажите пож-ста, какие есть варианты решения проблемы? IMG_20130831_185944.jpg А в чем проблема?Там два или три винта(точно не помню)Отворачиваешь их и вытаскиваешь весь механизм. Ссылка на комментарий
ornamenti Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 А в чем проблема?Там два или три винта(точно не помню)Отворачиваешь их и вытаскиваешь весь механизм. отвентил все что можно. см. картинку, не пойму как сам механизм отсоеденить от дворника? иначе не снять Гусляр Иван Самоваров и его ИВАН-ЧАЙ Фольклорный коллектив класса ЛЮКС www.IvanSamovarov.ru Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 отвентил все что можно. см. картинку, не пойму как сам механизм отсоеденить от дворника? иначе не снятyF нА ДВОРНИКЕ ПОД КРЫШКОЙ ЕСТЬ центральная гайка и шлицы. Ссылка на комментарий
лодочник Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 После того как механизм снял,там корпус оси дворника алюминевый,я грел его термофеном и на тисках оторожно выбивал ось.Получилось на обоих задних дворниках. Ссылка на комментарий
