Уровень масла.
ratush
Доброго дня товарищи. При запуске автомобиля горит что до сервиса осталось 400 км. Пробег 14 000 с копейками. А сегодня при старте выдал: "Отрегулируйте уровень масла" и загорелась надпись сервис. Когда двигатель прогрелся после повторного запуска надпись исчезла.
Переживаю потому что вчера ползал по ужасным буйракам и пару раз слышал какие то ужасные звуки.
  В 01.09.2013 в 15:46, ratush сказал:
так ведь защита картера стоит, вроде не должно ничего пробить.
  В 01.09.2013 в 18:02, Secular сказал:
Да и я так думаю. Но страхово. Авто первое, Постигаю азы.
  В 01.09.2013 в 18:48, maus75 сказал:
Может стоял под наклоном?
Нет, парковка ровная была.
И подскажите какое масло идет на двигатель 150 автомат.
  • 3 года спустя...
у меня вчера случилась такая-же проблема "отрегулировать уровень масла". Выключил зажигание, проверил уровень масла все ОК. Завел по новому всё пропало. Но через 2 часа завел машину та же надпись, перезагружаю авто и всё в норме. Что за проблема может быть?
  Eric сказал:
Так постоянно будет, если уровень масла не в норме. Просто после того, как завел, на датчик попадает масло, и он думает, что все ок при перезапуске. Постоишь - масло стекает - и снова ошибка. Залей литр, не катай долго без масла, а то убьешь все раньше времени...
