Рулевая рейка
Hobgoblin
Доброго времени суток всем! Такой вот у меня случай поехал на ТО 2 пробег щас 38т км при осмотре подвески диллеры обнаружели стук в паравом колесе (если шатать из стороны в сторону) говорят рулевая тяга, поехал менять её по гарантии сняли тягу она в порядке оказывается стук в рулевой рейке (появился люфт) с левой стороны всё нормально и тут же они говорят мне что это нормально для этого авто и менять рейку по гарантии не хотят! Может ли кто подсказать гарантийный ли это случай и что мне с этим делать?
А как рейка может люфтить в одну сторону? Я думал когда разбивается в две стороны одинаково люфтит
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
  • 3 месяца спустя...
Звыняйте, своевременно не заметил. На правой стороне есть втулка, сквозь которую проходит сама рейка. При ее (втулки) износе или браке выявляется люфт с правой стороны.
С левой стороны есть поджимной элемент - там можно подтянуть, при условии, что элемент не изношен.
Как-то так, в двух словах без подробностей.
Genby, еще раз увижу этот текст - забаню.
  • 6 месяцев спустя...
Отъездил 2 года, пробег всего лишь 18т км. После ТО-2 через пару недель появился стук в рулевой рейке.
Местный дилер в гарантийном ремонте отказал. Говорят мол есть люфт, из-за него и стук, и что это нормально, на безопасность не влияет.
Завтра буду консультироваться с юристом. Кто-нибудь сталкивался с отказом по рейке? Что предпринять в первую очередь?
На сайте Ситроен по ссылке "Обратная связь"
  • 2 месяца спустя...
летом обращался к диллерам по причине стука в рулевой системе,что конкретно не знал
посмотрели,сказали надо что то согласовать с главным офисом...после чего сказали что будут производить регулировку чего то там, и походу подтянув регулировочную гайку отправили меня домой со словами -если будет хуже приезжайте
проездил я так до ноября,на днях приехал туда же,но уже с такими стуками что никакие регулировки не помогут
в итоге после очередного согласования был заменён клапан рулевого вала(оказывается есть такая штука)по гарантии без всяких отговорок,неделю езжу вроде всё нормально,вот как то так
  • 3 года спустя...
Ребята, всем привет!
На медленной скорости на ямках начал раздаваться звонкий бряк в подвеске спереди.
Сегодня был на диагностике, проблем с самой подвеской не выявили. Но предварительно приговорили к ремонту рулевую рейку. При подергивании руля вправо-влево (без движения автомобиля) имеется небольшой люфт и раздается стучок. Звук отдает в ноги. Кроме того, на рейке порваны оба пыльника.
Завтра буду на вибростенде, подтвержу или опровергну проблему в рейке.
У кого-либо было что-то подобное?
  • 4 недели спустя...
у меня один в один. Напиши пожалуйста чем кончилось дело, и что по деньгам вышло.
Привет!
Заменил всё вкруг: рулевые наконечники и их сальники, тяги стабилизатора. Звук на кочках ушел. До ремонта рулевой рейки пока решили дело не доводить, хотя на СТО сказали,  что появилась ржа от воды. Набили новой смазки. Посмотрим дальше.
