Блокировка всех систем
BAraKUDDA
Снять авто с сигнализации. Я бы рекомендовал не заводить с зарядного устройства. Либо заряжать АКБ отключенным от авто либо прикуривать от донора.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Сел акумулятор, решил завести с помощью зарядного устройства, что-то случилось, сигнлка заблокировала все системы, что может быть???
Пугать не буду но так и мозги вынести авто можно хоть и говорят что в ситрах они крепкие.
Если только у сиги глюк, то брать кумуль, открывать ключом авто и сервисной кнопкой сбрасывать настройки.
Все двери заблокировались, и при повороте ключа нет никакой реакиции
Это не работает центральный замок. Смотреть напругу на АКБ если есть доступ под капот и сбрасывать сигу в ноль. Как на брелок замки реагируют?
Изменено пользователем Put_NIK
попробуй просто отключить акум минут на 10 и снова подкинуть. есть вообще реакция на включение зажигания?, надо смотреть под капотом силовой предохранитель на 100А или на 80А стоит. проверить его.
Изменено пользователем van_helsing
C3 1.4 VTi 95 РКПП + Zenith
Скорее всего предохранитель вышибло. Менять его проблематично. Такие не продаются. Брать их через Экзист. Даже у ДЦ их может не быть. Не востребованы :) Менять на самопай не советую. Пожжете все нах...... если что.
