прозрачная резиновая трубка
varan0576
под днищем машины выходит трубка резиновая черная для слива конденсата от кондиционера - это понятно. А чуть ближе к передней части авто выхолит прозрачная трубка и под капотом она подсоединяеться к какому то устройству там еще есть типа расширенной трубки-клизмы наверное для подкачки топлива. так вот я решил промыть кондей и по ошибке вставил дюндик балона в эту прозрачную трубку и пустил туда пену, пена вырвала эту трубку у устройства ( там она соединяеться с пимпочкой типа нипеля я его откручивал оттуда шла жидкость пахла солярой) так я по тупости и туда этой пены качнул, потом все как по инструкции завел кондей навсю и работала 15 мин, пока раюботала я нашел настоящую трубку кондея и тут меня чуть инфаркт несхватил мол куда тогда я пену качнул????? заглушил остатки балона наверное половину влил в трубку кондея подождал 5 мин и снова на 15 мин завел, проработала нормально, а вот из устройства где подсоединяеться прозрачный шланжик капельки соляры покапывают - вопрос --- чем грозит мне мой косяк? что это за устройство??? и машина работала значит все ок??? У меня С8 2 литра HDI 2008 года 136 лошадей, устройство находиться с левой части под капотом если стоять лицом к капоту, там еще трубки подходят одна с лева с клизмой и выходит справа - может это топливный фильтр??? ответте плиз!
Судя по описанию - это устройство для слива воды из топливного фильтра. Открутить еще раз, убедиться, что идет чистая солярка и закрутить.(закручивать только руками, без пассатижей).
Вообще-то не должно быть. Может быть, когда откручивали и брызгали туда, поднялась грязь со дна и какая-то песчинка попала под привалочную плоскость. Что для начала делать - в предыдущем посте. Может, ее смоет. Если не поможет - разбираться в чем дело.
Вообще-то не должно быть. Может, когда брызгали туда, поднялась грязь со дна и какая-то песчинка попала под привалочную плоскость. Что делать для начала - в предыдущем посте, может ее смоет. Если не поможет - разбираться в чем дело. Врать не буду - с таким не сталкивался.
Врать не буду - с таким не сталкивался. Извиняюсь за дубли - сеть глючит, не показывает отправку.
Открутить, посмотреть - может, что-то сколхозить.
спасибо - сейчас сходил вывернул штуцер качнул грушей саляра хлынула, протер штуцер поставил наместо завел мин 7 поработала подтекания нет, завтра поезжу еще гляну! спасибо
