Не работает центральный замок
Добрый день! Не нашла ответа на свою проблему на форуме, поэтому прошу помощи у знатоков!
Проблема такая: однажды утром машина (С4 2010 г.в. АКП) отказалась заводиться, причем при попытке включить зажигание моргало на панели все что может моргать, щелкали замки в дверях, дворники кратковременно дергались... Зажигание так и не получалось включить... Сбросом клемм АКБ проблема не решалась.
Помог один хороший знакомый - прикурил от своей машины - завелась. Выяснили, что совсем сдох аккумулятор, заменили на новый. НО! Теперь не возможно открыть машину с брелка (сигнализация штатная, дополнительную не ставили)! Можно только ключом открыть водительскую дверь, остальные только после включения зажигания. Так же не реагируют никакие приборы, идет сброс часов и настроек, правда радиостанции помнит, но это все можно пользовать только после включения зажигания. При закрытии машины та же песТня: в течение 3-5 минут после выключения зажигания закрыть машину с брелка можно, но если дольше - не реагирует ничего... Такое ощущение, что отключается аккумулятор совсем. В разных сервисах в нашем городе только разводят руками, в официальный ехать не хочется, долго и дорого, кто-то подсказал, что при смене АКБ нужно перепрограммировать ключ ЦЗ...
Может тут кто подкинет идейку, как решить эту проблему?
Заранее спасибо!
В Инструкции по эксплуатации - "Инициализация ключа".
С4 2010 г.в
Вторым ключом попробуй. В первом батарейку замени.
Второй ключ простой, без кнопок, чисто чтоб открыть дверь, если нет брелка...
Почитала тут на форуме, что после замены батарейки в брелке его тоже нужно инициализировать? Тогда сначала заменю батарейку, а потом буду проводить инициализацию ключа.
Желательно да - сначала поменять батарейку.
