Mischel Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Книжку имею, только в ней ни один предохранитель не совпадает с реальностью. Машина 1.6 8-клапанник 2000 года выпуска. В итоге приходится все определять методом научного тыка. Это только у меня так......? У меня такая же фигня на бензинке 1,8 2000 г. Приганали вроде из Бельгиии. В родном бельгийско-французском руководстве (купленном с машиной) и в том, которое скачал в нете расстановка предохранителей не совпадает с реальной картинкой. В итоге не знаю где прверять , чтобы выяснить причину почему не горят противотуманки - и сзади и спереди. Может кто подскажет всё-таки где найти схему предохранителей на машину моего года? Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 (изменено) У меня такая же фигня на бензинке 1,8 2000 г. Приганали вроде из Бельгиии. В родном бельгийско-французском руководстве (купленном с машиной) и в том, которое скачал в нете расстановка предохранителей не совпадает с реальной картинкой. В итоге не знаю где прверять , чтобы выяснить причину почему не горят противотуманки - и сзади и спереди. Может кто подскажет всё-таки где найти схему предохранителей на машину моего года? Mischel, из руководстве 2001г. должно совпасть.Предохранители в моторном отсеке F30 10 А Противотуманная фара (передняя правая) F31 10 А Противотуманная фара (передняя левая) Предохранитель под панелью приборов F19 5 А Задние противотуманные огни + Индикатор Стр.89 ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В зависимости от страны или модификации) Предохранители под панелью приборов № Сила тока Цепь защиты A 20А Электрический центральный замок дверей и крышки багажного отделения B 25 А Стеклоочистители ветрового стекла C 30 А Обогрев заднего стекла – Обогрев наружных зеркал заднего вида D 15 А Кондиционер E 30 А Сдвижной люк с электроприводом – Электростеклоподъемники передних дверей F 15 А ------ F1 шунт Фронтальные подушки безопасности – Боковые подушки безопасности – Преднатяжители ремней безопасности F2 ------ Резервный F3 5 А ------- F4 5 А Электронный Блок Управления (ЭБУ) («+» после замка зажигания) F5 10 А Устройство блокировки двигателя (2.0 HDi) – Комбинация приборов (цепь питания) F6 5 А Огни аварийной остановки («+» АКБ) F7 5 А Электронный Блок Управления (ЭБУ) («+» АКБ) F8 10 А Электронный Блок Управления (ЭБУ) температурным режимом системы охлаждения двигателя – Плафоны – Комбинация приборов Стр.90 ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В зависимости от страны или модификации) № Сила тока Цепь защиты F9 5 А Освещение багажного отделения F10 5 А Система навигации F11 --- Резервный F12 --- Резервный F13 --- Резервный F14 15 А Электророзетка – Цепь прицепа-каравана («+» АКБ) F15 --- ------ F16 30 А Электростеклоподъемники передних дверей F17 20 А Автомагнитола F18 --- Резервный F19 5 А Задние противотуманные огни + Индикатор F20 --- Резервный F21 --- Резервный F22 10 А Плафон освещения перчаточного ящика - Плафоны F23 20 А Прикуриватель F24 --- Резервный Стр.91 ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В зависимости от страны или модификации) № Сила тока Цепь защиты F25 --- Резервный F26 5 А Цепь питания зеркал заднего вида с электроприводом F27 5 А Электронный Блок Управления (ЭБУ) («+» Дополнительное электрооборудование) F28 --- Резервный F29 10 А Левая фара (лампа дальнего света) F30 10 А Правая фара (лампа дальнего света) + Индикатор F31 10 А Левая фара (лампа ближнего света) F32 10 А Правая фара (лампа ближнего света) + Индикатор F33 5 А Корректор дальнего света фар F34 10 А Передний левый габаритный фонарь – Задний левый габаритный фонарь – Освещение номерного знака F35 10 А Передний правый габаритный фонарь – Задний правый габаритный фонарь F36 --- --------- F37 --- Резервный F38 5 А --------- F39 --- Резервный F40 40 А Кондиционер Стр.92 ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (В зависимости от страны или модификации) Предохранители в моторном отсеке (См. рис.1 и рис. 2 на стр.92) Блок предохранителей в моторном отсеке Для замены предохранителя в блоке в моторном отсеке, снимите крышку с блока предохранителей. (См. рис.1 на стр.92) После замены предохранителя надежно закройте крышку блока предохранителей. Все операции по замене мощных предохранителей с дополнительной защитой должны выполняться только специалистами на СТО СИТРОЕН. Стр.93 ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В зависимости от страны или модификации) Предохранители в моторном отсеке № Сила тока Цепь защиты F5 15 А Звуковой предупредительный сигнал F6 15 А Фары ближнего света F7 5А Узел электровентилятора системы охлаждения F14 10 А Диагностический разъем F18 --- Резервный F19 --- Резервный F20 5 А Узел электровентилятора системы охлаждения F21 --- Резервный F22 20 А Электронный Блок Управления (ЭБУ) – Указатели поворотов F23 10 А ЭБУ ABS Стр.94 ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В зависимости от страны или модификации) № Сила тока Цепь защиты F24 5 А ЭБУ системы впрыска F25 15 А Топливный насос F26 30 А ------ F27 20 А ------ F28 5 А Узел электровентилятора системы охлаждения F29 30 А ------ F30 10 А Противотуманная фара (передняя правая) F31 10 А Противотуманная фара (передняя левая) F32 5 А Датчик скорости – Фонари заднего хода F33 10 А Электронный Блок Управления (ЭБУ) температурным режимом системы охлаждения двигателя – Диагностический разъем F34 15 А Лямбда-зонд каталитического нейтрализатора Изменено 13 января, 2009 пользователем motorvint Ссылка на комментарий
Mischel Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 (изменено) motorvint' , спасибо большое за проделанную работу! А как быть с расположением предохранителей на панелях? Ведь номера им присвоены только на таблицах, а таблицы с фактом не пляшут. Или идти по цвету? Изменено 14 января, 2009 пользователем Mischel Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 motorvint' , спасибо большое за проделанную работу! А как быть с расположением предохранителей на панелях? Ведь номера им присвоены только на таблицах, а таблицы с фактом не пляшут. Или идти по цвету? Вы конечно простите меня за занудство, но такой оверквотинг я считаю прямым неуважением к соконфетникам :bomb: Вы считаете что все мы читать не умеем или для нас надо обязательно повторить все что написано постом выше? :aggressive: Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Mischel Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Вы конечно простите меня за занудство, но такой оверквотинг я считаю прямым неуважением к соконфетникам :bomb: Вы считаете что все мы читать не умеем или для нас надо обязательно повторить все что написано постом выше? :aggressive: Повторять было необязательно, но по другому почему-то сразу не получилось, равно как и прикрепить файлы фото установленной колодки предохранителей. Так что извините, если кого излишне напряг. Но для того, чтобы продолжить тему ( вдруг кому-то больше пригодится, чем местные разборки) констатирую факт: расположение и нумерация предохранителей (но не их расцветка и токовый номинал!!!) полностью совпали с вариантом французского руководства и подошли под описание предлженное выше. Так что Motorvint - ещё раз спасибо. Правда в моём случае это помогло только найти, что предохранители целые, а противотуманки просто обрезаны прежним хозяином. Для скорейшего прохождения техосмотра, скорее всего, придётся их вообще снимать. Такие у нас в Беларуси требования. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 (изменено) А как быть с расположением предохранителей на панелях? Ведь номера им присвоены только на таблицах, а таблицы с фактом не пляшут. Mischel. Номера им присвоены не только на таблицах, но и на блоке. Таблицы с фактом пляшут. Изменено 15 января, 2009 пользователем motorvint Ссылка на комментарий
Mischel Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 (изменено) А блоки как-то снимаются, чтобы отследить куда провода расходятся? А то пока не пойму в какую сторону восстанавливать линию или искать обрыв. Или может знаете конкретные места расположения разъёмов промежуточных под ПТФ? Электрическая схема то в руководстве по ремонту есть, но ещё бы монтажную схему найти, да и трассировки по кузову не хватает. Изменено 15 января, 2009 пользователем Mischel Ссылка на комментарий
Славянин Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 к началу темы... опять же, не перевожу, а выкладываю, что в мануале... предохранители, расположенные в блоке под панелью приборов A (20A) Система центрального блокирования замков В (25А) Очиститель ветрового стекла С (30А) Обогреватель заднего стекла и наружных зеркал заднего вида D (15A) Комрессор системы кондиционирования воздуха, очиститель заднего стекла E (30A) Люк, стеклоподъемники передних и задних дверей F (15А) Питание мультиплексной системы F1 (Шунт) Передние и боковые подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности F2 (-) Не используется F3 (5A) Переключатель на педали сцепления F4 (4A) "+" после выключения зажигания, мультиплексная система (BSI) F5 (10A) Питание к клапану остановки двигателя (2.0 HDi) F6 (5A) Постоянное питание аварийной световой сигнализации F7 (5A) Постоянное питание муультиплексной системы (BSI) F8 (10A) датчик температуры охлаждающей жидкости, внутреннее потолочное освещение, комбинация приборов F9 (5A) Освещение багажного отделения F10 (5A) Навигация F11 (-) Не исползуется F12 (-) Не исползуется F13 (-) Не исползуется F14 (15 или 30) Питание дополнительной розетки и электрооборудования прицепа F15 (20A) Стеклоподъемники задних дверей F16 (40A) Блок защиты F17 (15A) Автомобильный радиоприемник F18 (-) Не используетcя F19 (5A) Задние противотуманные фонари F20 (-) Не используетcя F21 (-) Не используетcя F22 (10A) Потолочное освещение, освещение вещевого ящика F23 (20A) Прикуриватель F24 (-) Не используетcя F25 (-) Не используетcя F26 (5A) Зеркала с электрическим приводом F27 (5A) Постоянное питание F28 (-) Не используетcя F29 (10A) Левая фара дальнего света F30 (10A) Правая фара дальнего света F31 (10A) Левая фара ближнего света F32 (10A) Правая фара ближнего света F33 (10A) Корректор фар F34 (10A) освещение номерного знака, переднее левое и заднее правое габаритное освещение F35 (10A) Переднее правое и заднее левое габаритное освещение F36 (15A) Система кондиционирования воздуха F37 (5A) Не используется F38 (5A) Кнопочный выключатель F39 (5A) Не исползуется F40 (40A) Вентилятор системы кондиционирования воздуха Предохранители, расположенные в моторном отсеке F5 (20A) Звуковой сигнал F6 (30A) Реле ближнего света фар F7 (30A) Вентилятор системы охлаждения двигателя F14 (20A) Диагностический разъем, питание ECU 1.6 л F18 (30A) Не используетcя F19 (10A) Не используется F20 (10A) Реле вентилятора системы охлаждения двигателя F21 (5A) Не используется F22 (25A) Центральный замок (BSI) F23 (15A) Блок управления ABS F24 (5А) Система предварительного прогрева (дизель) F25 (15A) Топливный насос F26 (40A) Реле F27 (30A) Реле F28 (10A) Вентилятор системы охлаждения двигателя F29 (40A) Воздушный насос наддува воздуха F30 (10A) Правая противотуманная фара F31 (10A) Левая противотуманная фара F32 (10A) Датчик скорости F33 (15A) Датчик температуры охлаждающей жидкости F34 (5A) Каталитический нейтрализатор Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им это не предложат... Ссылка на комментарий
bmast Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Мужики помогите проблемма таже Никакие попытки завестись ни к чему не привели. Бензонасос работает, никакие лампочки аварийные не загораются, стартер исправно крутился...и еще после вкл. зажигания свеклоподъемники тоже не работают и вообще нечего не работает кроме открывания дверей и основного освещения. да магнитофон работает. А какой предохранитель перегорел так и не выяснили хотя я все проверил все исправны вроде. Ссылка на комментарий
darkneess Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 (изменено) Люди, дайте кто-нить схему размещения предохранителей с подписями (интересует печка!? И вообще, подскажите из-за чего печка может просто обрубиться и не работать? Срочно.... ещё раз будет такой шрифт ... Nord Изменено 19 ноября, 2009 пользователем Nord Ссылка на комментарий
bmast Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Да если у тебя только печка пропала то это ерунда а вот у меня вместе с печкой и машина заглохла и до сих пор не заводится так что аккуратнее с электрикой и обрати чтобы аккамулятор был заряжен. Ссылка на комментарий
zojberg Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 и мне нужна схема. не работают противотуманки и гудок! у меня 2001 год, 1,8 двигатель инжектор. та что в инструкции по ремонту не подходит!!! HELP! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 и мне нужна схема. не работают противотуманки и гудок! у меня 2001 год, 1,8 двигатель инжектор. та что в инструкции по ремонту не подходит!!! HELP! Противотуманки устанавливали, или до этого работали, а потом пропали? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 и мне нужна схема. не работают противотуманки и гудок! у меня 2001 год, 1,8 двигатель инжектор. та что в инструкции по ремонту не подходит!!! HELP! Если есть яма и времени немного - попробовать можно снять морду - там 12-14 болтов(4 сложных) у меня с водительской стороны идет провод на противотуманки. Выходит в районе колеса. Если предохранители целы - стоит проверить контакт(возможно окислился) Или... банально - лампочки перегорели. Ссылка на комментарий
zojberg Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Противотуманки устанавливали, или до этого работали, а потом пропали? купил с нерабочими. лампы проверил. а остальное в машинах я НОЛЬ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Про сигнал, - болячки такие бывают, у меня то работал то нет, я заменил на дудку! (Противотуманки, возможно не активированы - человек поставил, и они не работали изначально?) Для этого нуна либо к ОД, либо у кого лексия есть (в общем через комп они активируются), если все же они работали, то надо начинать с контактов в разъемах, по всей цепи! (можно если схема есть (или тестер обычный), подать + на предохранители (только их снять перед этим) к контактам которые на Л и П ПТФары, ) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
AlexVL Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 При поиске причины, по которой не включается вентилятор, обнаружили, что к одному из проводов в блоке предохранителей, что в моторном отсеке присоединен явно не "родной" провод, который уходит где-то внутрь салона и, что самое интересное оказался еще и порван. На машине езжу уже два года, никаких дополнительных кнопок или устройств в салоне не видел. Вся электрика работает. Подскажите к чему идет в фишке второй слева провод (болотного какого-то цвета), к которому прицеплен не "родной" желтый. Извините за качество фотографий - делал телефоном Ссылка на комментарий
_Vasilij_ Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Пикассин 1.8 2000г.в. у меня стопы не работают - ни один , при выдергивании F5...загорается значек подушки безопасности. Чую что-то здесь не так. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Если дело не в предохранителе, то смотри выключатель на педали. Ссылка на комментарий
sergey71 Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Приветствую. Двумя постами выше AlexVL разместил фото предов, которые под капотом. Какой или какие из них отвечают за вентилятор охлаждения? Сорентируйте плиз по фотке. У меня на схеме видно, что это MF1. На блоке просто 1... В таблицах F20 и F28. В Чём разница F и MF? Смысл в том, что не могу прозвонить провод BF01 от преда до разъёма. Доставал все преды - ни на один не звонится. Заранее благодарен. На всякий случай схема: Изменено 3 мая, 2011 пользователем sergey71 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 sergey71, MF это большие преды и стоять вертикально, а F это маленькие и горизонтальные. sergey71 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sergey71 Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Popesych, дорогой, объясни толком, где этот MF1 искать? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 sergey71, Да пожалуйста. Правда для праворулек, но не суть...affiche.pdf sergey71 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Подскажите, за что отвечают два электронных блока с радиаторами около коробки с предохранителями под капотом? Рядом с + клеммами? Их то 2, то один, то ни одного на разных модификациях, судя по картинкам. Скоро лето, опять глюки в жару пойдут. Надо разбираться или охлаждать. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 который со стороны клеммы + это двойное реле управления двигателем (топл насос, форсунки, катушка - постоянное эл питание этих эл-ов) с обратной стороны этой же железки - ЭСУД (комп двигателя) - за работу всего что касается движка. если конечно Вы про них спрашивали (фото лучше) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
