ошибка abs
Добрый день, уважаемые форумчанне!
Сегодня после проезда по "хорошим нашим дорогам" попал в выбоину (спасибо дорожникам). Сразу выскочила ошибка ABS system fault, далее ESP system fault. После стоянки машины в течение получаса - ошибок нет. При движении по прямой и поворотах направо - все ОК. При повороте налево со скоростью более 40 км/ч ошибки выскакивают опять. Что может быть? Куда смотреть? Возможно лечение без компьютерной диагностики?
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
Может быть это неисправность
Смотреть надо пользуясь поиском по форуму
Лечение возможно, но только для начала следует ознакомиться с правилами форума, затем изучить уже ранее решенные проблемы с аналогичным диагнозом, а затем думать куда копать дальше.
Закрыто!
Гость
