bva Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Как проверить работу моторчика, который стоит на заслонке регулирующий направление воздуха печки (верх-низ-ноги). Снял моторчик а он не крутится хочу понять сгорел он или еще что то. Ситрик с5 1. Спасибо. Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Померьте напряжение в фишке в процессе переключения направлений обдува. Если напряжение есть, то мотор погиб, если нет - нужно смотреть от фишки и дальше. Изменено 27 августа, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
bva Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 А сам моторчик можно проверить от аккумулятора? Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) В принципе можно. Но не уверен, что он питается напряжением 12В, а не меньше (посмотрите на корпусе, может быть есть номиналы). Напрямую от аккумулятора есть опасность спалить мотор, если он еще в рабочем состоянии. Я бы посоветовал все-таки начать с замера напряжения. P.S. Он, кстати, очень легко разбирается: можно проверить на предмет механического повреждения шестерен. Изменено 27 августа, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
bva Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Моторчик разобрал, все в норме. А вот работоспособность его не пойму. В Клеймах плюс приходит. Но он не работает. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Моторчик разобрал, все в норме. А вот работоспособность его не пойму. В Клеймах плюс приходит. Но он не работает. Ты пробовал подсоединить моторчик к штатному разъёму и в таком виде(не вставляя его в заслонку) попереключать вручную режимы направления обдува? Ссылка на комментарий
bva Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Да пробовал моторчик молчит. Переключение режимов не реагирует на кнопку. Хотя когда машина заглушена и переключаешь режимы направления воздуха все переключается но моторчик не работает. Ссылка на комментарий
