Датчики положения кузова
Нашел у себя два датчика положения кузова.
Датчик на переднем стабилизаторе
Датчик на задней балке
Они снимают продольный наклон кузова, например, при загрузке багажника.
Интересно, используются только для автоматической коррекции фар?
Другого применения не вижу, подвеска-то, к сожалению, не гидроактивная :(
Может быть ЕСП юзает их?
Вряд ли.
ESP стабилизирует курсовую устойчивость, т.е. в другой плоскости, в горизонтальной.
Хотя... Х.З., я еще не раскопал, нафига они тут прикручены.
Каток, распределение тормозных усилий может быть? типа "колдуна" на жигулях
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Не знаю, GreyZis, не могу сказать с уверенностью.
Наоборот, надеялся, может кто-то растолкует.
Придется лезть на сервисный сайт Ситроена, разбираться.
Я думаю для коррекции фар, потому что они ставяться только со штатным ксеноном.
Собственно, вернулись к тому, с чего начали. :D
это датчики коректора фар у тебя же ксенон поворотный стоит, он же коректироваться как то должен попробуй заведи авто включи ближний открой багажник и сядь на него --- фары подымуться
Спасибо, конечно.
Но про это я и сам знаю, прочитай внимательнее первый пост.
Я спрашивал, "...Используются только для автоматической коррекции фар?" или есть еще применения информации, поступающей с них?
Каток, возможно EBD может снимать показания этих датчиков
Показания для ESP, в том числе ABS и EBD снимаются только с датчиков ABS, устанавливаемых где-то в районе колес. Я так думаю (с)
С4 1,6 АКПП, цвет красный - красивый.
Датчики ABS стоят на ступицах, сфоткаю - покажу
Эти датчики используются только для корекции фар.
точно знаешь? тогда спасибо!
