kaster_troi Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Принимайте новичка,точнее скоро им стану.Имел в эксплотации 3 первыъ бегемота 1,6 оч полюбил эту машину за надежность и функциональность,напрягает только то что не едет снизу и устарел салон и внешне.(ща буду продовать последнюю). Смотрел на днях дизелек(оч хочу дизель!!!) но вот незадача,когда подгазовываешь появляется посторонний звук типа то ли дребезжание,но ничего не болтается на 1000 об мин,во всех остальных режимах пропадает!!! Что это может быть,ведь дизель обычный двигатель и не особо сильно отличается от бенза,а по бензу с таким сталкивать приходилось когда труба резонировала..... Есть знатоки? Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 дизель обычный двигатель и не особо сильно отличается от бенза Примерно не особо отличаются как негр от чукчи. Если в шумах подозревается не двигатель, то самое простое диагностировать источник с ямы. Ссылка на комментарий
kaster_troi Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Примерно не особо отличаются как негр от чукчи. Если в шумах подозревается не двигатель, то самое простое диагностировать источник с ямы. Нет в шумах все таки подозревается двигатель... Ну понятно дело что они отличаются,но больше топливной и принцепом поджига топлива,а так кишки оч похожи. Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Правильное решение насчет дизеля.Привыкните за месяц к шуму.У бенза степень сжатия 9-10 у дизеля 17.Поршень когда идет в вмт встречает значительно большее сопротивление.Степень сжатия такая что воспламенение идет от сжатия.Система зажигания отсутствует.Правда есть свечи накала облегчающие холодный запуск.Прогретый дизель работает мягче.Если топливо по цетановому числу 51-54(требование ЕС) движок работает мягко.Старый Украинский и Российский ГОСТ цетановое число 48 по факту может быть 45-движок будет работать жестче и громче.По движкам тут есть отдельный раздел.Дизельнывй двигатель урчит как котик.На моей машине шум можно услышать снаружи.Внытри мало чем отличается от бензинового. Ссылка на комментарий
