Не заводится 2.0 hdi
klays
Ок, значит мимо.  :smile57:
Почему топлива нет когда снимает "главный выход с насоса" и начинает маслать стартером?
tok ne idet na farsunki...i TNVD toje net davlenie malo kacaet solyarki daje mojesh palcam ostanavit salyarku kogda dvijku qanyayesh...mi vzyali odnu forsunku prisaydinili otdelna na TNVD ctobi udivitsa forsunki brizgaet solyar ili net, no seravno ne kakoy izmineniya net..uje saberayus jgat...ne kakom meste v Baku net etu marku mastera
na TNVD 2 shtekeri est tam vse v norme s tokam ...seravno snimaesh nasos rucnoy krutish drelam i saydinal 2 shlank seravno malo kacaet
Не обязательно мастера по Ситроенаи-Пежо. Нужен просто хороший дизелист.
pomenyal togo cto ranshe do etovo u menya mashina tak je isportilsa TNVD ,potom ya otpravil v turcie otrmantirlovali Bronjeri isporcenniy bil postavil daje sam TNVD i zavadilsa srazije .a master sam menya skazal tebya srocno nado pomenyat TNVD uje svoe vremyu proshol isportitsa i vse  i takje slucilsa vse salniki nado bilo pomenyat a k scaytyu etot salniki ya ne smog nayti ne gde v Baku potom uje ustal zakazival novuyu toplivonasos prnyos stavil sam s nacalo vnutri nasosa kakoyta jitkist bil otkrutil starter promival salyarkoy evo ctucer v glavnim vxoda otkriti bil otduda vidno bil cto dovlenie yest 3-5metr brizgnil solyarku.potom saidinyal qlavniy vixod na forsunki i vozduxi propustil s 4 forsunki i cut cut wpricom brizgnal benzin ne zaviolsa ...Opyat otkril qlavniy vxod na TNVD smotryu uje net takoy davleni kak ranishe...v servise toji qavaryat masteri TNVD u tebya defekt ......V Bort Komp kogda zamok atkrivaesh pishet .... economy active mode
Изменено пользователем emiliano666
Напряжение на АКБ какое?
О! Клавиатуру с русской раскладкой нашел?
А кто?  :smile57:  :smile57:
Может попонятнее опишешь что с машиной?
А то народ не очень понимает в транслитерации.
А с датчиком - создай тему в разделе Продам.
С номером датчика, способом связи и передачи.
всем привет у ситроена с5 не идет ток на фарсунок в диагностике показывает нет зажегание ... :smile37:
бензин брызнул трубине заводится а потом сразы глохнит
Ситроен С5 2.0НDi16v нет у фарсунок питание , с помощам бензинам завелса а потом сразы глохнит... :smile37:  :smile8:
  • 4 недели спустя...
добрый день всем! попал мне в руки ситро С8 с двигателем DW10BTED4. Ситуация следующая: ошибки ECU 1.неверный сигнал переключателя педали тормоза 2. неправильное значение давления топлива 3. некорректные показания датчика давления топлива. Симптомы: резкий запах выхлопа, со стартера не заводится пока не прыснешь быстрым стартом, двигатель, когда заведется работает без тряски, но плавают обороты ХХ, при нажатии на газ обороты набирает очень медленно, максимальные обороты 3100. помогите советом! куда смотреть? да и на датчике давления на рампе в среднем проводе 10В стоит а должно быть от 0.3-4.5В как это лечить?
