4-х поршневые суппорта Brembo
Установил алюминиевые 4-х поршневые суппорта Brembo от Peugeot 406 3.0 л Посадочные места (расстояние на ушах) подходит без каких либо переделок.
Также установил проставки 20 мм, болты заменил на шпильки.
Тормоза стали супер, информативность на высоте
Изменено пользователем keknas
А диаметр тормозилок какой?
283 мм. Для увеличения диаметра нужно было делать переходники суппортов, а этого я очень не хотел.
Шланги от Peugeot 405. Они имеют около 10 мм железной трубки, что позволяет их изогнуть под 45 градусов, т.к. на Brembo вход по 90.
  • 8 месяцев спустя...
Конечно нет.
Он же диски не штатные поставил.
Конечно нет.
А торм. диски то от какой машины?
...вылет-вылет, цифры-цифры интересуют) Скока было и скока стало? ...20 мм проставки это приблизительно к штатному или точный?
Тормозные диски штатные 283 мм. Проставки 20 мм на штатные колесные диски, т.к. суппорта цепляют за колесный диск.
А, понятно. ))
