Подшипник кондиционера
Такая проблема: Заклинил подшипник кондиционера. снял подшипник а он весь развалился, не возможно снять размер. Подскажите пожалуйста, номер или размеры подшипника кондиционера на СХР-2000-1,6
да подошел, спасибо еще раз. заменил без проблем. подшипник купил за 500р. на рынке производство япония № 2Т52OFO7A02Lx2
А покупал именно по этим размерам?35X55X20
  • 1 год спустя...
Отвечаю сам! Надо взять ключ от болгарки и за стопорить шкив, там есть 3 отверстия . Затем головкой по центру шкива откручиваем гайку и снимаем аккуратно муфту непатеряв на штоке тонкую шайбу. Чтоб снять сам шкив  желатильно воспользоваться съемником.
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
