lookа Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) господа, вопрос на засыпку. .. точнее наверное надо с предыстории начать. не работает гидрач. руль как на советской классике крутишь. на скорости когда поворачиваешь вправо (даже незначительно) звук как будто колесо обо что-то цепляет, гудяще-трещащий. друг имеющий свой скромненький сервис сказал что это однозначно ГУР. а теперь уже ближе к сути. у друга руки заточены что надо, есть опыт ремонта гидрача но не на ситроенах. взяться готов. мне пояснил таким образом, если есть ремкомплекты для рейки тогда конечно можно заняться. так вот вопрос: на том же экзисте видел ремкомплекты рейки. но нет описания что входит в комплект, только артикул и производитель. пробовал искать поисковиком но ничего путнего не нахожу. может кто сталкивался и знает какие есть ремкомплекты и что там в них? ну или второй вариант может можно подобрать какие-то с других моделей? Изменено 23 августа, 2013 пользователем lookа Ссылка на комментарий
mikhalich Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Купи с разбора, 7-8 тысяч дешевле чем ремкомплект Ссылка на комментарий
lookа Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 а если с разбора те же проблемы. Ссылка на комментарий
mikhalich Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Общайтесь на разборах, смотрите запчасть тщательно. И почему вы решили что проблема в рейке? А не в насосе например? Рейка в подавляющем большинстве случает начинает течь и стучать Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Встречный вопрос на засыпку - уверены, что ремонтировать надо именно рейку, а не электрогидроусилитель? Ссылка на комментарий
lookа Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 а что там электро гидро? ну с рейки течет это точно. было дело что стучало, но оказалось что стучала рулевая тяга, ее поменяли. теперь не стучит. но когда меняли тягу как раз выяснилось что из под пыльника (если ничего не путаю) течет жидкость. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 а что там электро гидро? Да. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
lookа Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Да. Бес, а можешь принцип действия объяснить? ну хотя бы общими чертами как гидро работает а как электро. а то у меня тут некоторые мысли появились на этот счет. и кстати новый Акб как только поставил руль стал крутиться легче. еще подумал с чего бы. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Чистый ГУР - Насос, который качает масло приводится в движение от приводного ремня. ЭУР - электродвигатель крутит редуктор, который крутит шестерню/рейку. ЭГУР - электродвигатель крутит насос который качает масло. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Костромич Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 брал у человека в Подмосковье абсолютно новую рейку за 10 тыс, все пломбы и штампы (но без коробки). Рейка от С4 нью, все то же самое, только на новом коротенькие наконечники и длинные тяги, а в старом С4 наоборот. Мне просто отпилили на сантиметр тяги с каждой стороны (резьба позволяет без проблем), и все в ажуре. Как новое. Дам его телефон в личку, кому надо Ссылка на комментарий
volodarsky37 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Течет рейка, во сколько выльется ремонт? Кто сталкивался, что там под пыльником, сальнику чтоль какому кирдык? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 В Клубный сервис позвони. Они по моему ремонтировали. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
