Проблема с мотором EP6C (VTI120)
iurgamy
Ура-а-а-а-а-а !!!
Сделал по инструкции. Результат превзошел ожидания
Даже у кого нет явно выраженного звука - проведите доработку - удивление обеспеченно
На холостом мотор неслышно !!! И урчит красиво !!!
СПАСИБО iurgamy !!!
Модераторам просьба добавить в FAQ
Изменено пользователем system13
Ура-а-а-а-а-а !!!
А что то на этом форуме фото инструкции не отображаются
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
 @iurgamy, Тебе в пятом сообщении полгода назад об этом сказали....
Проверь патрубки забора воздуха.
Это все равно, что сказать проверь подкапотное пространство... Тут нужна конкретика.
Ну шумело не из-за него, а из-за отсутствия жесткого крепления корпуса фильтра. Стандартное крепление, аля самозатягивающаяся резинка потеряла свои свойства и перестала делать свое дело. А про патрубки это так, чтобы второй раз не лезть. Так как там щель в 1-1,5 миллиметра.
Куда еще конкретнее? Проверить патрубки впуска. Полез бы - увидел щели. Проверил бы и  воздухан.
Был бы 109 сил - я бы сказу указал на это. Там бывает что хомут коробки фильтра после ТО плохо затянут. Отсюда и звуки...
  • 3 месяца спустя...
Нашел пару тем на форуме про этот адсорбер, так он сзади у бака, не катит. Звук из под капота.
Так как модерация не пропустила народное слово в теме и описании проблемы, то "непонятный звук" - это звук выпускания газов из кишечника
у нашего авто адсорбер находится под правым передним крылом.
Нет, у нашего авто адсорбер находится сзади справа и крепится к бензобаку. Лично отломал его зимой, а потом снимал полностью и паял саму банку т.к. она треснула.
