iurgamy Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Не связано. На 95,98 и 100ом одинакого. Ссылка на комментарий
Saluste Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 19:20, iurgamy сказал: Не связано. На 95,98 и 100ом одинакого. Возможно в случае andrus2003 это связано, т.к. именно описанные им симптомы полностью повторяют мои наблюдения. Citroen C4 II 1.6 VTi Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) В 21.11.2013 в 15:49, andrus2003 сказал: Тут дело не в тролейбусном вое, появился резонирующий звук( пердящий )....Четко проявляется под нагрузкой... точно самое, под нагрузкой есть этот звук бензин только 98 Изменено 21 ноября, 2013 пользователем Romss Ссылка на комментарий
andrus2003 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Бенз тут не при чем, хотя изначально грешил на него...Льется лучший бенз в городе, да может и в стране...Звук четко в диапазоне 60-80..жду ТО iurgamy, у нас проблема один в один...Хотя вижу мы уже не одни... Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Да, пердящий звук при разгоне реально на нервы играть начинает. Хотя на холостых ничего подобного, да при прогазовке без нагрузки тоже его нету. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) Добро пожаловать в наш клуб пердунов) идентичные симтомы Изменено 22 ноября, 2013 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Меня тоже в последнее время начал доставать неприятный звук движка при разгоне, где-то с 3000об он появляется, когда купил авто, то в этих оборотах звук был приятный, эдакий породистый рык, а сейчас какой-то дребезжащий стал. Сегодня утром проверил уровень масла. Ровно посередине между метками щупа. Долил граммов 200-250 масла и звук движка под нагрузкой стал приятнее. Видимо от количества и качества масла зависит. Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Читайте внимательней. Тут про звук мотора речь не идет. Есть резонирующий пердящий звук Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 23.11.2013 в 16:32, iurgamy сказал: Читайте внимательней. Тут про звук мотора речь не идет. Есть резонирующий пердящий звук я прочитал название темы, причём тут пердящий звук Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 04:32, Inspiron сказал: я прочитал название темы, причём тут пердящий звук У него раньше тема так называлась ...))) Не дали. Ссылка на комментарий
system13 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Можно присоединиться к проблеме Появился звук дребезжащей пластмассы. Условия его появления: 1. Не сильно прогретая машина (5 мин) или холодная. 2. Только при движении !!! 3. Только на оборотах 3-3.5 4. Только на 2 и 3 передаче Кто сталкивался - помогите Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 07:05, system13 сказал: Появился звук дребезжащей пластмассы. Дык, тут проблема, похоже, не с двигателем. Где-то что-то при вибрации двигателя задевает ... :prankster: Ссылка на комментарий
system13 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Вот именно ЧТО Симптомы не понятные Если что-то задевает, то должно и на стоящем авто проявиться Ан нет же Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 При движении двигатель нагружен, вибрация больше... Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Был на ТО. Поменяли все жидкости, что только можно. Все фильтры. Проблема стала гораздо тише, почти не заметная. Но все равно чуть-чуть слышно. Думаю надо снимать короб воздушного фильтра и делать резиновые прокладки во все крепления Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) SISTEM13 Между картером и защитой попадает грязь. Высыхает превращается в камень . На высоком крутящем моменте-2-3 передача- двигатель реактивно поворачивается на подушках и картер задевает за этот камень. Может и прутик туда попасть. Посмотреть! Изменено 2 декабря, 2013 пользователем migmg Ссылка на комментарий
system13 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 ОК сегодня вечером на эстакаду ... Ссылка на комментарий
andrus2003 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 08:08, iurgamy сказал: Был на ТО. Поменяли все жидкости, что только можно. Все фильтры. Проблема стала гораздо тише, почти не заметная. Но все равно чуть-чуть слышно. Думаю надо снимать короб воздушного фильтра и делать резиновые прокладки во все крепления А они сам звук слышали ? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 09:56, andrus2003 сказал: А они сам звук слышали ? Им глубоко насрать. Самому все надо решать Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) В 02.12.2013 в 07:05, system13 сказал: Можно присоединиться к проблеме Появился звук дребезжащей пластмассы. Условия его появления: 1. Не сильно прогретая машина (5 мин) или холодная. 2. Только при движении !!! 3. Только на оборотах 3-3.5 4. Только на 2 и 3 передаче Кто сталкивался - помогите Я сегодня прислушался и тоже понял, что дело не в двигателе, а в какой-то пластмассовой детали, которая дребезжит на 2,5-3,5тыс.об. на 2,3 преимущественно и на 4-ой после 3тыс.об. Блин, что делать? Напрягать ОД, чтобы устраняли? А вдруг ещё добавят косяков. Но и терпеть этот дребезг надоело. Я 16 декабря еду на ТО 40тыс, буду жаловаться на стёртую краску из-за уплотнителей, дыры в чехле рычага коробки. Похоже придётся и про эту проблему сказать, а то гарантия заканчивается уже в феврале 2014. PS Если крутить движку на нейтралке хоть до 5000, то дребезга нет. Только при включенной передаче. Изменено 2 декабря, 2013 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 14:54, Inspiron сказал: а то гарантия заканчивается уже в феврале 2014. Как так!? Машины в июне только в продажу пошли. :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 15:10, FreeTiller сказал: Как так!? Машины в июне только в продажу пошли. :scratch_one-s_head: Возможно с Украины. А у нас 2 года без ограничения пробега Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 15:45, iurgamy сказал: Возможно с Украины. Могёт!) Хотя в Челябинске ОД есть. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 15:10, FreeTiller сказал: Как так!? Машины в июне только в продажу пошли. :scratch_one-s_head: у меня авто октябрь 2011г, купил я его в феврале 2012, гарантия 2 года Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Иноземец? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
