iurgamy Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Еще с начала лета заметил, что на 4 передаче и катясь на скорости 65-80 при легоньком нажатии на газ слышно непонятный звук. Отпускаешь газ и тихо. Нажимаешь и опять. Этот звук слышно отдельно от звука мотора. Идет из под капотного пространства с левой стороны. Не обращал внимания на это, но вот сегодня как-то громковато это было слышно, так как ехал с выключенным кондеем и музыкой. Есть какие-то предложения, что это может быть? [warning]2.4 запрещено создание новых тем с не информативным названием или состоящие из одного слова, например, "сигнализация", "ремонт", "подскажите", "помогите", "ошибка", "вопрос" и т.п.; Автор, название темы у вас получилось вполне оригинальным, но впреть постарайтесь использовать более понятные и общепринятые термины в своем тексте и уж тем более названии темы, потом вы будете жаловаться, что не можете найти поиском ответ на какой-то вопрос. Устное предупреждение! [/warning] Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Клапан адсорбера? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 УУУ, пошел на википедию. Скоро вернусь А где он находится и как проверить можно? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Нашел пару тем на форуме про этот адсорбер, так он сзади у бака, не катит. Звук из под капота. Так как модерация не пропустила народное слово в теме и описании проблемы, то "непонятный звук" - это звук выпускания газов из кишечника Изменено 23 августа, 2013 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Проверь патрубки забора воздуха. Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 а что значит непонятный звук? стук, скрип, стоны, постукивания, повизгивания, похоже на песню Стаса Михайлова, дребезжание? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Чуть выше прочитайте в моем комментарии. Но "похоже на песню Стаса Михайлова" тоже подходит Ммодераторы так изменили народное слово и теперь описание точно не информативное и противоречит правилам... Изменено 23 августа, 2013 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) сам абсорбер сзади, но под капотом есть его клапан и патрубки, вроде так (на ситре не изучал, но на япах есть клапан абсорбера под капотом, хотя сам он под задним бампером висист) ну или опры двигателя скрипят так Изменено 23 августа, 2013 пользователем npc У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 23 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Тут скрипом даже и не пахнет:) Буду смотреть патрубки сегодня, может найду что Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Ммодераторы так изменили народное слово и теперь описание точно не информативное и противоречит правилам... Правила форума4.9 запрещено публичное обсуждение действий модераторов и администраторов во всех конференциях, кроме форума работа ресурса; P.S. Еще слово по поводу названия - станешь читателем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Вот это почитайте, мб ваш случай http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/saluste/journal/1772817/ Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Нет. Это совсем другое Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 по ходу движения, с левой стороны (с водительской), на моторе стоит вакумный насос, возможно он издаёт не понятные звуки. Ссылка на комментарий
military_upir Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Аналоничная вещь, 65-80 км/ч легкое нажатие (или удержание)на газ- слышится легкий вой :) . Автор видимо причину не нашел(или молчит). Звук негромкий, при включенной музыке не слышно, вроде-бы началось после то-20000. Внешне патрубки забора воздуха стоят нормально. Может фильтр скинуть, да собрать заново, или еще какие предложения ? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Проблему не решил. Газы испускаются и дальше. ТО60к через 2000. Там буду сливать, промывать, заливать антифриз. При этом снимаются все патрубки и сам корпус фильтра. Попрошу все контакты помыть, почистить и будем смотреть, что выйдет Изменено 10 ноября, 2013 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
СергейМДХ Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Аналоничная вещь, 65-80 км/ч легкое нажатие (или удержание)на газ- слышится легкий вой :) . Автор видимо причину не нашел(или молчит). Звук негромкий, при включенной музыке не слышно, вроде-бы началось после то-20000. Внешне патрубки забора воздуха стоят нормально. Может фильтр скинуть, да собрать заново, или еще какие предложения ? Вой - это коробка. Этот вой, как я понял, у всех. У меня тоже вой с 60 до 80км в час. Забил. Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года. Ссылка на комментарий
Stovosmoy Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Вой - это коробка. Этот вой, как я понял, у всех. У меня тоже вой с 60 до 80км в час. Забил. Слышал где то про это. Не коробка, зеркала свистят) аэродинамика блин... В общем предлагаю проверить прокатится со сложенными зеркалами и отписаться. Короче попробовал, не помогло) гул свист слабый так и остался. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Stovosmoy Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 У меня точно из мотора. И именно то, что я попытался описать. С другим не спутать:) Ссылка на комментарий
military_upir Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 В растерянности :). Уверовал, что свистит коробка :), но вчера поменял воздушный фильтр(все равно куплен уже) и свист стал тише (субъективно конечно).Кстати в корпусе фильтра-какое назначение поролонового куска ? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 В растерянности :). Уверовал, что свистит коробка :), но вчера поменял воздушный фильтр(все равно куплен уже) и свист стал тише (субъективно конечно).Кстати в корпусе фильтра-какое назначение поролонового куска ? Демпфер Ссылка на комментарий
military_upir Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Так фильтр висит на своем фланце, что он может демпфировать ?! Стоял-бы с другой стороны можно было-бы подумать, про фильтр грубой очистки. Ссылка на комментарий
tsunami Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Товарищи по не счастью, я присоединяюсь к этой теме, у меня тоже слышен вой при легком нажатии на педаль газа на скоростях 60-80 км/ч. Не знаю был ли вой раньше (может просто громко музыку слушал), но я его тоже стал слышать после ТО-2. Ссылка на комментарий
bloom Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Попробуйте при вое включать коробку на нейтраль, если проходит сразу то это ок, особенность автомата. C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :) Ссылка на комментарий
andrus2003 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Тут дело не в тролейбусном вое, появился резонирующий звук( пердящий )....Четко проявляется под нагрузкой... Ссылка на комментарий
Saluste Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) появился резонирующий звук( пердящий )....Четко проявляется под нагрузкой... Сталкивался с похожими симптомами сразу после покупки авто. В моем случае так проявлялась реакция на низкооктановый бензин. Попробуй заправиться в другом месте, или повысить октановое число. Изменено 21 ноября, 2013 пользователем Saluste Citroen C4 II 1.6 VTi Ссылка на комментарий
