Проблемы с блоком управления двигателем
Добрый день!Подскажите, очень надо!Ситроен С4 2005 г, после дождя сгорел подкапотный блок предохранителей, после его замены выяснилось что и блок управления двигателем тоже сгорел!На разборе заказали и блок предохранителей и блок управления. Поставили, стали прошивать запросил пин иммо, ввели но выдает ошибку(заблокирован какой-то блок!).Стали звонить оффициалам, они говорят надо блок BSI от того же автомобиля что и блок управления, т.к. они взаимосвязаны!BSI на разборе от этого же авто есть, но можно ли без него обойтись, и как его устанавливать?Знаю что при его установке могут вылететь подушки, если это не правильно сделать!Очень нужен совет знающих людей!Может кто с этим уже сталкивался!
меняется только комплект - бси и калькулятор инжектора. можно конечно взять новый калькулятор и спарить с вашим бси но цена не гуманная - порядка 40 тысяч будет
BSI и калькулятор родные!Неродной только блок предов и блок управления двигателем.Как блок управления принципе "скантачить" со всем остальным?И вообще что делают когда умер блок управления двигателем?
Изменено пользователем NutaCrash
незнаю как у Вас в кургане ,таже ситуация изза дождя сильного умер блок предов, и управление двигателм, заехал на свой сервис куда всегда езжу оставил ребятам тачку они воткнули 2 блока б/у и все сделали....тьфу тьфу тьфу все работает без ошибок
Я бы ничего не сказал.... Если бы не гонял на двух калькуляторах, меняя их местами по настроению.
А может быть такое что просто не подходит блок управления? именно к нашему авто?
Я так понимаю, что вам поменяли те блоки которые умерли или нет?
Что значит - не подходит?
У меня был С4 до рестайл. 109 сил. Ему прописали еще один калькулятор впрыска от С2 ВТС. Двигатели по железу одинаковые, но с "нюансами", в том числе и другим калькулятором - 125 л.с.
И я
Дело в том что, после попытки прошивки стартер крутит но не заводит!оффициалы говорят что BSI надо, на форумах пишут что не надо его, щас речь о калькуляторе пошла.Уже не знаю что иделать!!!Блин просто тупик!
Криво прошили.
Тот калькулятор на котором я гонял (от ВТС), пытались привязать к другой машине - не получилось, не заводилась машина... А у меня заработал.
Новый моторник, когда его вяжут с БСИ, лочится и с другими БСИ (у которого другой ПИН код) работать уже не будет. Что бы заработал залоченый надо найти кулибина который с помощью программаторов ЕЕПРОМ (или микроконтроллеров) снимут инфу с сгоревшего моторника и зальют эту инфу в не сгоревший БУ моторник.
так я не понял что сгорело? БСИ в салоне стоит.... его тоже дождем подмочило?
Баляць мае крылы
@Popesych,  или найти не залоченный моторник. ))))
Есть еще один нюанс!если рассматривать блок управления двигателем и BSI в паре(с одного авто как советуют оффициалы) то BSI отличается от родного формой и одним предохранителем.И возникает вопрос если взять этот BSI то встанен ли он на наше авто?
Есть мысль слинь инфу с нового BSI(донора) на наш родной, стоит ли это пробовать?
Это дороже ;)
+ чипы, которые стояли в ключах той машины донора, в комплекте ... не забывайте
Ваши ключи в этот БСИ не пропишутся.
Ой я бы не советовал... потом глюков не оберетесь
дешевле в моторниках инфу перезалить ;)
Сгорел блок управления двигателем и блок подкапотный предохранителей!
тогда чего вы к БСИ пристали?
Баляць мае крылы
К нему не мы пристали, а оффицыалы!Спросилу у них что делать они сказали надо еще и его!А нам без него хочется обойтись, но  это сделать правильно и грамотно не получается вот и хочется дельный совет услышать!Суть то вопроса состоит в том, как новые мозги с нашим авто связать, так как это пока не получаетс!
И снова здравствуйте!!!! вообщем найденный кулибин покапавшись в мозгах сделал вывод о том, что сгоревшие мозги умерли навсегда-еепромка дохлая, с заказанных с разбора  мозгов удалось узнать только пин, что впринцепе без надобности. Теперь разыскиваем умельца который может очистить мозги с разбора до девственного состояния путем удаления данных об иммобилайзере из еепрома этих мозгов. Уважаемые знатоки помогите советом или координатами умельца, в распоряжении имеются файлы еепрома....
если сумели прочитать пин в новых мозгах пусть туда запишут пин с вашей машины. ну а потом попробывать прописать мозг лексией. но это только теория.
Баляць мае крылы
прописка пина не помогла, нужно править еепром
АДАКТ. Поищи там кулибиных. Может со своего города найдешь. Терять тебе уже нечего.
