Tu-man Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Здравствуйте, форумчане! У меня стал загораться индикатор, мне кажется это подушки безопасности, хотя в документации он по другому нарисован. (Фото прилагаю). По разному бывает: бывает, что после того как завел не тухнет и пищит, а бывает, что тухнет, но потом в процессе движения загорается. А бывает и нормально все. на подушку безопасности пассажира другой индикатор, проверял. Ссылка на комментарий
mikhalich Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Горит индикатор подушки водительской Его загорание свидетельствует о неисправности подушки, также реагирует и на пиропатроны ремней. Скорее всего под сидением водителя или пассажира окислился разъем, он на пластиковой панельке прикреплен под сидением-это болезнь М-59. Либо проблемы со шлейфом на подрулевом переключателе. Так что лезьте под сидение для начала Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Разве значок подушки не переднего пассажира? Это болезнь не только Бегемотов. Клемму АКБ откинуть и 5 минут подождать перед тем как лезть под сидения. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 У меня этой подушки нет, но по мануалу она включается-выключается (при установке детского сиденья) ключом справа на панели приборов при открытой двери. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Возможно ,накрывается шлейф. Ссылка на комментарий
Tu-man Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Бес, whitefang: нет, это индикатор не пассажирской подушки, там другой. Загорается если как раз ключем справа за дверью включить. mikhalich: можно поподробнее, я пока там вижу только провода, которые на подогрев сиденья идут... Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 на водительском сидении должно быть задействовано от 2 до 3 переходных, легкоразъёмных клеммников сами переходные клеммники находятся на пластмассовой держалке, закрепляющейся на трубках рамки снизу сидения к самой держалке из пола с водительской стороны идут, как правило, все 3 пучка проводов, даже если попогрева нет а уже от неё - один разъём с чёрненьким проводком идёт к защёлке ремня безопасности, миллиметра 2 толщиной другой - заканчивается хитрым кругленьким оранжевым раъёмом под скобкой на пиропатроне, от клеммы идут в гофорочке два тонких проводка эта пара проводов идёт в сторону ремня безопасности и притянута к трубке с помощью пластикового хомутика и третий, если есть - уходит на попогрейку, это самые толстые провода проводки в этом месте на пассажирской же стороне - разъёмов от 1 до 2х: на пиропатрон и на попогрев причём, если попогрева нет - то и разъём может быть спрятан под фальшполом сзади так что лучше вооружиться фонариком, отодвинуть максимально вперёд сидение, наклонить его спинку и взглянуть, что же там внизу из разъёмов имеется кроме того, если загорается подобный значок - он, как правило, сопровождается периодическим попискиванием, если машину завести (я тут шумку когда делал - забыл, что провода от сидений отключил и завёл машину, вот вдоволь и наслушался этих пилиликаний) кстати говоря, если не подключать разъём на концевик ремня безопасности - машина перестаёт пищать на непристёгнутый ремень при начале движения Ссылка на комментарий
kiziloff Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 Было такое. После обрезки болтающихся пиропатронов стало загораться. Решение: 1 - скрутить провода - не помогло 2 - скрутить через сопротивление равное сопротивлению тех пиропатронов, какое не помню, но был использован кусочек спиральки от электроплитки - ПОМОГЛО Ссылка на комментарий
